查看: 4467|回复: 17
炬为usb测试仪数字电压电流表 多功能功率直流数显表充电器检测仪坛友优惠
发表于 2017-2-16 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
【加量不加价-增加容量和第二个显示界面】
炬为科技工程师通过不懈努力,多次总结,终于设计出采用金属锰铜材料作为电流采样器件的普及款USB电能监测仪,由于低内阻设计使得增加使用本表后几乎不影响充电速度,他不但能测试充电时的电流电压 ,还能实时计算当前充电功率大小和计算充电时间多少,也支持带断电记忆和数据传输等配置,你带回一个炬为U表回家,使用小巧方便,精确耐用,拉风高大上哦,随时随地带在身上就能使用,出门!旅游!出差等等可以使用到的小产品。
宝贝必读简介:
    本表是3位测量并采用金属锰铜低阻采样器件的宽电压大电流165W高功率测量USB电能表,可以单屏同时监测显示直流的电压、电流、功率、电量、充电时间的USB小装备,尤其本表此次采用了8192像素的LCM模组型高清显示器材料,使得显示更加清晰参数丰富以及还有内置的欢迎开机画面设计,使得显示内容更加丰富人性化,加上内置断电记忆体可存储电量时间等数据设计,而且还可通过电能表上面的按键操作,可以清零电量、时间等数据,让可玩性更高,是工厂生产助手以及数码玩家用户的理想装备,更是支持 各种充电协议。海思,麒麟,MTK-PE,闪充,qc2.0/3.0 苹果协议,BC2.1等。也就是基本市场上的手机,华为小米,锤子,vivo,苹果,OPPO等这些品牌的快充协议。
温馨提示:
    本表采用的是低阻金属采样器件,电流放大系数比较精确倍数高就对环境要求较高,为了测量更加精准采用快速刷新计算的设计,所以在空载时有时候会在环境温度变化时零位偶尔有不归零的现象,如果你发现偶尔空载显示0.01A或者0.02A时,这是属于正常现象,也可说明本表因为你外接充电器或者负载等发热器件传导热量使得本表内部温度变化的器件微小误差,这个时候你空载一些时间让温度恢复常温就会恢复到0.00A电流的,如果发现在常温下也不能恢复到0.00A,也可以自行复位归零,方法是:在没通电的时候按住按键不放插入通电再放手,这样电流就自动校准并归零,一般以当地气温归零一次,这样测量更加精确,如果在使用过程中还有什么疑问,请第一时间联系我们的在线客服,帮你解决,谢谢!再次也感谢大家长期以来的支持与厚爱,在此感恩祝愿大家生活愉快!平安健康!幸福美满!
炬为炬能芯老板十几年工程师生涯,为了设计这个,死掉多少脑细胞,抄袭者们醒醒吧,老天爷看着呢:
          炬为科技U表技术创新很艰苦https://assets.alicdn.com/sys/wangwang/smiley/48x48/8.gif ,请国人们支持尊重原创为了推动科技与社会进步出一份君子力量,炬为提前感恩,当然我们炬为也将回报大家开发更多更实惠又好用的创新技术新产品推向市场供应给大家体验:最近市场上突然出现一些模仿炬为小U表进行低价销售,虽然显示界面与功能好像有些类似,但其用料和功能与炬为技术U表还是有巨大差别,亲们在下单购买前,务必在细节上面多做对比,以作出正确的选择,我们相信大家宁愿选择功能满意品质过硬的产品,也不愿意选择价格低廉的模仿品!或者两款同时都下单购买实物回去把功能和用料都做仔细对比,把满意的留下,不满意的再退回!这样就能选购到自己满意的小U表了。另外,炬为科技也再次感谢朋友们长期以来对我司产品的支持与厚爱,炬为科技在此特祝愿大家:生活愉快!平安健康!
功能特点总结:
1)8192像素的高清显示屏;
2)采用大型仪器相同的金属锰铜低阻抗采样内阻几乎为零(直径1.5mm金属锰铜材料<3mR,内阻几乎为零)
3)断电记忆电量时间等数据;
4)多功能单屏监测显示充电的电压、电流、功率、电量WH、充电时间等信息;
5)USB内是全铜插针加上低阻采样技术,接入后几乎不影响充电速度;
6)宽电压测量3.30~33.0V;
7)大电流测量0.00A~5.00A,还能自行焊线DIY成15A发烧表;(避开USB不能通大电流就可以成功DIY)
8)超低低自耗电<0.013A
9)新增容量(mah)显示。
电压精准度评测:
电流精准度评测:
补充内容 (2017-2-16 20:22):
链接3楼
发表于 2017-2-16 19:58 | 显示全部楼层
浇花喷壶
 楼主| 发表于 2017-2-16 20:21 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-17 08:58 | 显示全部楼层
这个电源输入3v能用不?想用来测铁锂电池
发表于 2017-2-17 09:44 | 显示全部楼层
79块,好牛逼
发表于 2017-2-17 10:03 | 显示全部楼层
29块啊
发表于 2017-2-17 17:19 来自手机 | 显示全部楼层
29-5=24包邮,不错
29-5=24包邮,不错
发表于 2017-2-17 19:31 | 显示全部楼层
拍了一个,多谢楼主
GMT+8, 2025-11-1 19:14 , Processed in 0.030454 second(s), 16 queries , Gzip On.
