查看: 1640|回复: 3
出个惠普的激光彩色打印机,CP1025,功能正常,没耗材,280包邮江浙沪
发表于 2017-2-16 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
暂时没有图,惠普的CP1025,激光彩色打印机,A4的,280江浙沪包邮德邦快递,外省再说吧
淘宝交易,要的先留言我再做链接吧。
东西包括主机,电源,数据线,送一个用完的成像鼓,自己换个鼓芯就好用,墨盒没有,自己买吧,国产的就挺好用的,价格不贵。
机器是A4的,但是打A4的会有点留边,这个貌似不能设置。
机器必须所有粉盒都装上才能打印,否则会有警告的样子。想要单打黑白不要彩色的话可以彩色粉盒都装空粉盒,但是计数芯片换新的,这个就几毛钱一片的,让机器误识别粉盒都全的就能单打黑色的了,其他颜色也一样。
机器一般打印没什么问题,要效果再好点的话可以换下定影鼓。
激光的机器打照片效果不是很好,色彩艳丽度比不上喷墨的,要拿去打照片的话还是算了,激光的还是主要打办公用的,图表啊图纸之类的效果好,速度快。
 楼主| 发表于 2017-2-16 23:01 | 显示全部楼层
看来没图还是没人看啊,明天上个图吧
发表于 2017-2-17 17:41 | 显示全部楼层
图呢?
 楼主| 发表于 2017-2-17 17:56 | 显示全部楼层
忙了一天了,晚点了
GMT+8, 2025-11-1 11:53 , Processed in 0.029136 second(s), 17 queries , Gzip On.
