查看: 706|回复: 7
怎么搞成震动的呢
发表于 2017-2-28 14:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了个儿童手表,一年就坏了。
然后又买了一个一摸一样的,但是新买的不带震动功能,灰常不方便。
拆开看,主板不大一样,新的预留有震动马达焊盘但没装,感觉只是阉割了马达,把马达移植过去99%应该能震动吧?
马达的两焊盘一个4v,另一个感觉是控制管的控制端,串联电阻接个led,收到消息居然不会亮......
还有什么方法搞成震动呢?
发表于 2017-2-28 16:15 | 显示全部楼层
元件布局差不多。 采用的方案也许差远了。 如果内部有程序。而程序没发出控制信号。是无法扩展功能的。
要逆向的话,拆开屏蔽。看看芯片是否一样。找出控制端。
发表于 2017-2-28 17:41 | 显示全部楼层
也许要设置,,,?
发表于 2017-2-28 18:11 | 显示全部楼层
智能手表都有程式在内。没有可能加个马达就会震了。
你看小米手环2不也是会程式更新。不会只是芯片的。
 楼主| 发表于 2017-2-28 21:54 来自手机 | 显示全部楼层
震动肯定是要受程序控制的,我的意思是,我猜测他震动版本和非震动版从程序到pcb都是做的一样的,非震动版不给你装马达不就行了,这样做成本更低更省事
发表于 2017-2-28 22:11 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2017-2-28 21:54
震动肯定是要受程序控制的,我的意思是,我猜测他震动版本和非震动版从程序到pcb都是做的一样的,非震动 ...
芯片推马达,应该还要加晶极管或mosfet推吧!看看是否缺了
 楼主| 发表于 2017-2-28 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
大概看了下,有个三条腿的管子,但是是总电源控制管,开机了就导通,暂时没看见其他的
发表于 2017-3-1 09:16 | 显示全部楼层
以前不是做过声控开关的么!
来电音乐再控制个小电机应该不难
GMT+8, 2025-11-25 04:42 , Processed in 0.034076 second(s), 29 queries , Gzip On.
