查看: 1717|回复: 8
便宜出全新日本HIOS批头 500W 100V--220V 日本产的隔离牛 全新936焊台用的烙铁头
发表于 2017-3-23 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1...全新定制的HIOS批头 3元一只,  有51只  ,,,另外有4只国产的  要HIOS的10只以上的就送给你、
批头全长40mm左右  直径4mm   螺纹部分直径3.8mm左右
http://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182105r37d9pkcpyuyypic.jpghttp://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182105i648p96g4xkdd64z.jpg
2..这5只全新批头应该是台湾GOOD的  上面商标型号被打磨掉了不知道具体型号了  4.5元一只出。批头是梅花的    这个适合4mm批嘴的电批使用
http://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182104i9l2wm22977lv1mm.jpg
3..有10只全新的  上面写着PH2  对边直径6.3mm  全长120mm   4元一只
http://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182105jnats454gapttz5a.jpghttp://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182105enuuyqyta8uywylt.jpg
4....有三只全新的 两头梅花的T20  全长100.5mm  对边直径5mm     4元一只
http://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182106b5rzuu5qmkuw8xm3.jpg
5..都是全新的  棕色的1.2元一只  白色的0.8元一只    尺寸是一样的  适合5mm电批使用
http://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182105kixwzx5iizrzznf3.jpghttp://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182104ctzr02s00ff84fpq.jpghttp://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182104yzrgk8egve8vi4ge.jpghttp://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182104mq7ug5g3l7apa6ri.jpg
6..936焊台用的烙铁头 只有尖头跟小扁头  单要3元一只  要十只以上2.5元一只  ,,,如果要10只以上再要5号里的批头十只以上 烙铁头就算2元一只,
http://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182105fyiyzc9r01y910nb.jpghttp://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182105j7awrows52rwza17.jpghttp://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182105vbxfv744wss1fvvq.jpghttp://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182106nta1qot6yd0oapyj.jpg
7...这个好像是底部有一点生锈以前拆下来是不生锈的放家里时间长了有点生锈 怕继续生锈就用日本三建的硅胶在铁芯外面摸了一层
这个200元出 运费自理   裸重8.6KG左右每只  打包后按10KG收运费   因为太重  所以优先发韵达  需要平邮的我不负任何风险
http://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182201vsc9pm9hj6x6pgye.jpghttp://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182201a9qzx41vrqkivb2r.jpghttp://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182201ugzhkn490welwx3n.jpghttp://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182201cv32vnuvujl3unvy.jpghttp://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182201n2pccxbpt2bt0zp0.jpghttp://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201703/23/182201o10l9zdzubd1nv98.jpg
需要936焊台发热芯的看这边https://2.taobao.com/item.htm?id ... .1000925.0.0.3cY3Bb
补充内容 (2017-3-24 10:03):
3号已出
发表于 2017-3-23 20:38 | 显示全部楼层
3..有10只全新的  上面写着PH2  对边直径6.3mm  全长120mm   4元一只,10支打包要了!请PM链接!
 楼主| 发表于 2017-3-23 22:01 | 显示全部楼层
明天早上回去给你链接,问一下你地址哪里
 楼主| 发表于 2017-3-24 08:05 | 显示全部楼层
拍这个链接 拍一件就行  我改价https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=545390527827
 楼主| 发表于 2017-3-24 10:04 | 显示全部楼层
3号已出
 楼主| 发表于 2017-3-25 18:25 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2017-3-26 08:54 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2017-4-8 20:12 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2017-4-11 20:33 | 显示全部楼层
继续出
GMT+8, 2025-10-30 20:44 , Processed in 0.029322 second(s), 17 queries , Gzip On.
