查看: 3639|回复: 0
电解电容CE-10M2.7EW-DMC 超级电容 日本原装红宝石Rubycon 2.7V10F DMC 10*30法拉...
发表于 2017-3-29 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝购买链接https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.As2TsH&id=547552420205
全新原装,一盒(500只)而已。
电压:2.7V
容量:10F
使用温度:-40-65℃
体积:10*30
牌子:日本 RUBYCON 红宝石
制造厂地:日本
主要性能: 低 ESR 的特性,大电流可替代电池。
法拉电容也称超级电容,黄金电容。法拉电容的容量比通常的电容器大得多。由于其容量很大,对外表现和电池相同,因此也有称作“电容电池”。
超级电容的特点:
(1)充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;
(2)循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有“记忆效应”,也不存在过度放电的问题;
(3)大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;
(4)功率密度高,可达300W/KG~5000W/KG,相当于电池的5~10倍;
(5)产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;
(6)充电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,长期使用免维护;
(7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+70℃;
(8)检测方便,剩余电量可直接读出;
(9)容量范围通常0.01F--1000F ,而耐压往往偏低(几伏特到十多伏,新开发出的也不过二十多伏)。
超级电容可做成超级电容模组,适合高容量的需求。
GMT+8, 2026-6-16 16:50 , Processed in 0.028947 second(s), 21 queries , Gzip On.
