楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 可控硅测试电路
发表于 2017-7-27 16:20 | 显示全部楼层
楼主不错的,为你点赞!
发表于 2017-8-2 19:23 | 显示全部楼层
三阿哥简单电路解决大问题,
发表于 2017-8-2 22:50 | 显示全部楼层
这个要收藏
发表于 2017-8-24 19:31 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,但是我现在使用的是下面这个,更简单,使用的时候,把测试钩子钩在T1,T2引脚(任意选择),然后用镊子(或者电笔、一字改锥)短路G脚和中间的T2脚。如果蜂鸣器响,那就是可控硅正常;如果不响,那就是内部断路了;如果一接上T1和T2脚还没有短路G脚蜂鸣器就开始响了,那就是内部短路了。这个小工具测试双向可控硅非常简单,单向也可以使用,只是需要注意引脚顺序。
 楼主| 发表于 2017-8-29 12:17 | 显示全部楼层
Kowalski 发表于 2017-8-24 19:31
感谢楼主分享,但是我现在使用的是下面这个,更简单,使用的时候,把测试钩子钩在T1,T2引脚(任意选择), ...
30年前我使用的是手电里的小灯泡
一般小功率的可控硅,可以直接用指针万用表的电阻X1 欧档测量,用导线接黑表笔碰触一下触发极,可控硅就会导通。
发表于 2017-8-31 11:13 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2017-8-29 12:17
30年前我使用的是手电里的小灯泡
一般小功率的可控硅,可以直接用指针万用表的电阻X1 欧档测量 ...
哈哈~还是三阿哥牛!我试过用万用表的通断档测可控硅,但是发现有时候手不经意碰触到可控硅的引脚会引发万用表的蜂鸣器工频颤动,有时候会被吓一跳,以为是通着交流电呢。。。因为接了一个公司的设备维修维护,也是为了测试方便,自制了一个这样简单的测试工具。其他朋友有更简单更方便的测试方法也可以放出来,互相交流一下~~~
发表于 2017-9-10 22:09 | 显示全部楼层
很实用的电路
发表于 2017-9-24 13:52 | 显示全部楼层
可惜没看懂
发表于 2018-8-21 00:45 | 显示全部楼层
谢谢大大!膜拜ing!!!
发表于 2018-9-27 21:21 | 显示全部楼层
这个电路好,简单,解决实际难题!
GMT+8, 2026-6-10 08:26 , Processed in 0.045068 second(s), 29 queries , Gzip On.
