查看: 1670|回复: 2
[其他综合] 请教3AG1老师恒流电路短路加温度保护
发表于 2017-5-19 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了关于帖子https://www.yleee.com.cn/thread-21456-1-1.html 46楼的电路
简单的可调限流保护电路.GIF 1,输入电压5串锂电池21V,增加一个恒流输出3-4A和短路保护或则大于多少电流后保护,断开电源重新通电后恢复。哎,思路搞错了,应该是恒温电路,电热丝(阻值在2Ω左右)加热到120度
2,负载是电热丝,要求在温度达到120°左右关断输出(温度降下来后启动),输入端增加一个电池温度检测达到70°关断输出(温度降下来不启动,断开电源重新通电后恢复),温度检测用NTC。
3,16V左右低电压保护,断开电源重新通电后恢复。
如果用43楼的HT7050低电压保护,加个电阻分压是不是可以提高保护的低压值。
发表于 2017-5-19 20:26 | 显示全部楼层
既然是恒流,那么就不存在输出过大的情况过流和低压保护完全可以用保护板实现,不足要额外电路
 楼主| 发表于 2017-5-20 16:40 | 显示全部楼层
因为电池组内置只做了充电保护,所以需要低压保护。输入端温度保护的话是NTC对负极检测。如果是恒流4A的话,高温保护简单点的话就直接用 KSD常闭的温控开关。
GMT+8, 2026-6-17 12:15 , Processed in 0.038711 second(s), 24 queries , Gzip On.
