楼主: wulishui
感觉我脑残了,很简单的数字问题就是不知道怎么算。
发表于 2017-5-21 21:27 | 显示全部楼层
sln.1550 发表于 2017-5-20 16:07
12×2^12=49152秒,约为13个小时39分钟
你这个计算公式适合CD4040的Q12输出端接下降沿触发的触发器,再来控制输出。
实际电路会比较复杂,不如用输出上升沿控制。
发表于 2017-5-21 21:29 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2017-5-20 22:12
我倒是想用4060,但是我手上没有。
发现好像行不通,这货的脉冲超过一定时长后面的触发器就不正常。
Q12输出高电平后,要使NE555停止振荡,电路处于锁定状态。
 楼主| 发表于 2017-5-21 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
后面还有个4017,使用了4017的使能端,用它的Q0。实在很蛋疼。本意是使用4040产生1小时脉冲,Q0至Q10随意调节的,但发现过长的脉冲它后面的触发器不触发,没法用。而4040目前试了5小时的可以触发。
发表于 2017-5-21 21:41 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2017-5-21 21:35
后面还有个4017,使用了4017的使能端,用它的Q0。实在很蛋疼。本意是使用4040产生1小时脉冲,Q0至Q10随意 ...
不是脉冲过长的问题,应该是你电路里的参数设置不合理导致的。
 楼主| 发表于 2017-5-21 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
dgpower 发表于 2017-5-21 15:49
隔壁论坛有人卖PLC定时器,5块一个,楼主自己去看看吧,比你的DIY皈依还可靠
矿坛?不去。数码之家没留意。
要上电自动开始计时的,不要那种上电要手动确认开始的,所以买的没法用。
 楼主| 发表于 2017-5-21 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
原先是4040一小时多,4017用Q6。但试用无论多久Q6都没触发。我试试用Q0看看。
发表于 2017-5-21 21:57 | 显示全部楼层
没必要用CD4017吧,调节延时时长可以通过调整NE555的电阻实现,电路不更简单。
 楼主| 发表于 2017-5-21 23:14 | 显示全部楼层
开始我是希望用1、2、3、4、5...这样可以随意调挡更直观些。555是盲调,不计算不知道是多少。
发表于 2017-5-22 09:04 | 显示全部楼层
随便找个单片机就搞定了
 楼主| 发表于 2017-5-22 18:40 | 显示全部楼层
原来4017是坏的,害惨我了
GMT+8, 2026-7-14 22:17 , Processed in 0.040963 second(s), 27 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
