查看: 4708|回复: 14
[其他综合] 冗余电源研究到最后的总结:前面所有研究都推翻不用了。
发表于 2017-5-28 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究凌特的方案发现,全部使用理想二极管合并即可,什么乱七八糟电路都不用。
这个是最简单的理想二极管,电源电压低于20V时可以这样直接使用,只是低端取样会让强迫症患者觉得胸闷气促精神紧张。唯一一个问题:振荡。振荡出现在轻负载,当MOS内阻产生的压降刚好处在比较器门电压阈值时候发生,这个值受比较器门电压和MOS内阻决定。振荡会引起MOS发热、电压波纹,因此至少要在MOS外并联一个1A以上的肖基特二极管以保护MOS和用电系统。
这个是高端取样的,电阻取值要使比较器输入比VCC供电低1.5V以上就可以工作了,因为电阻分压,所以起控电流比上面的低端取样要大。不可避免也会振荡。
这个是凌特最便宜最简单的方案,零外围。拆机片只要1块钱,打算就用这个好了。
再发现一个高端电流取样的好东西,比美信的电路简单用法一样:
发表于 2017-5-28 21:00 | 显示全部楼层
LT4370两路电源合路均衡,很不错的芯片
发表于 2017-5-29 10:46 | 显示全部楼层
没看太懂 这个是啥   理想二极管?   整流的吗?  频率多少? 可以给开关电源输出整流用吗? 这种电路用的MOS  是内部没有二极管的哈?
发表于 2017-5-29 21:52 | 显示全部楼层
你这个在实际电路上验证过吗?
发表于 2017-5-30 00:42 | 显示全部楼层
没有那么简单的事,就算您有理想二极管,但是没有理想电源,理想负载….还是不行的,这是个2~30年的老问题,最后好不容易推出LT4370,还算差强人意,建议先搭个电路试看看。
发表于 2017-5-30 14:39 | 显示全部楼层
顶,学习下
 楼主| 发表于 2017-6-1 22:53 | 显示全部楼层
ckc 发表于 2017-5-29 21:52
你这个在实际电路上验证过吗?
实际试过了。用低内阻MOS起控电流太大,小电流情况下的不要用,或者使用大内阻MOS。淘宝上有这个电路的成品卖,几块钱。当然我并不是抄他们的,电路是我自己想出来的。
你这个在实际电路上验证过吗?
实际试过了。用低内阻MOS起控电流太大,小电流情况下的不要用。
 楼主| 发表于 2017-6-1 22:54 | 显示全部楼层
upchome 发表于 2017-5-30 00:42
没有那么简单的事,就算您有理想二极管,但是没有理想电源,理想负载….还是不行的,这是个2~30年的老问题 ...
4370有个电流均分功能,恰恰我并不需要,所以没必要用到那么贵重的芯片,我只需要两个二极管就行了。4370前面部分仅仅是两个理想二极管,和4112是一样的,后面多了电流检测电路,当用作理想二极管时候后面是没用到的。
 楼主| 发表于 2017-6-1 22:55 | 显示全部楼层
ayumi7 发表于 2017-5-29 10:46
没看太懂 这个是啥   理想二极管?   整流的吗?  频率多少? 可以给开关电源输出整流用吗? 这种电路用的M ...
不是整流也不是防反接,而仅仅是防倒灌。
GMT+8, 2026-6-17 12:18 , Processed in 0.038514 second(s), 32 queries , Gzip On.
