楼主: 湘潭凌伟
这是什么电路,怎么简单的做出来?
发表于 2017-6-2 15:13 | 显示全部楼层
湘潭凌伟 发表于 2017-6-2 14:16
我们矿山原来的阻车器就是用PLC控制的,被雷击坏了(我们这是雷区),找厂家修开价两万,另外还要给他们 ...
哎,我是针对28楼的“用DC/DC电源隔离模块,后面TINY13单片机,光耦入、光耦出,价格便宜,稳定性比PLC 强N倍”的说法的。
我是在工厂里做设备维修维护的,其实最不想见到的就是设备厂家在设备中掺杂自制的板子:小作坊货、不稳定、买备件必被狠宰、损坏难查、难以更换。
我只是根据你问到的问题,建议用时间继电器或PLC。
如果再考虑400米分4个控制位置,也许别的方案会更好。
CAN总线我不懂,没法提建议。
不知原来的设备是如何处理这么远的控制距离的?维修费2W,感觉应该不会是个太庞大的系统。
 楼主| 发表于 2017-6-2 15:42 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2017-6-2 15:13
哎,我是针对28楼的“用DC/DC电源隔离模块,后面TINY13单片机,光耦入、光耦出,价格便宜,稳定性比PLC  ...
原来是个很小的系统,用的是485信号控制,和我这个原理差不多吧。我就是在这矿山工作,也不对外卖设备,做了只是自己矿山用,有问题自己也可搞定。
发表于 2017-6-2 16:23 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2017-6-2 12:15
你这是纸上谈兵。1.“稳定性比PLC强N倍”你是怎么证明的?光电隔离+磁电隔离就行了?这可是PLC吃剩的东西 ...
我们公司是做电力成套设备,主要供水利发电站、部分变电站使用。以前设备内多是PLC,每年都有损坏情况,后面我们自行摸索设计控制板后,损坏情况明显下降。
现在除了客户指定使用PLC品牌等特殊情况,我们都用自己的控制板,这样即使损坏,客户报控制板编号,我们直接邮对应烧好程序的控制板过去,客户自行换上就能恢复生产。
也有客户会备好控制板,出现故障立马换上就能恢复生产。
山区雷击,这个即使有泄放,也没法保证不损坏设备的,无论直击雷还是感应雷,控制这块都凶多吉少。
发表于 2017-6-3 10:01 | 显示全部楼层
jdog 发表于 2017-6-2 16:23
我们公司是做电力成套设备,主要供水利发电站、部分变电站使用。以前设备内多是PLC,每年都有损坏情况, ...
只需要一两个十个八个的设备,开发一块专用板子是收不回成本的,你们公司那是有了一定批量才会开发板子吧?
你们那“损坏情况明显下降”的控制板也不是简单的用了DC/DC、光耦隔离就实现了的吧?
“损坏情况明显下降”不等于自己做板子一定比PLC更稳定,使用专门设计的板子有更大的利益驱使:降低设备成本,垄断备件卖高价。
 楼主| 发表于 2017-6-3 12:14 来自手机 | 显示全部楼层
话说想学PLC的控制,是不是要买个PLC回来自己练练啊?
发表于 2017-6-3 13:26 | 显示全部楼层
不用,或者说用处不大。
发表于 2017-6-4 12:40 | 显示全部楼层
用NE555做,性能稳定可靠,每次继电器的吸合时长很稳定。
也可以用三极管电路做,成本低:
那可以把上面这几个电路都试验一下,看看哪个比较符合你的要求。
 楼主| 发表于 2017-6-8 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
手头刚好有一片555,按您的电路搭了出来,要在555的输出端加一个三极管就是我要的效果,不加则刚好相反。555部分是您的图,输出是照这个图加的。
发表于 2017-6-9 12:55 | 显示全部楼层
湘潭凌伟 发表于 2017-6-8 19:47
手头刚好有一片555,按您的电路搭了出来,要在555的输出端加一个三极管就是我要的效果,不加则刚好相反。55 ...
可能是你的继电器工作电流较大,需要加上一级三极管缓冲驱动。
小电流继电器可以用NE555 的3 脚直接驱动的。
发表于 2017-6-9 19:18 | 显示全部楼层
直接驱动
GMT+8, 2025-11-25 06:50 , Processed in 0.037351 second(s), 30 queries , Gzip On.
