楼主: keanu131
买了2231万用表的各位,使用正常吗?
 楼主| 发表于 2017-6-18 11:32 来自手机 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2017-6-18 11:04
你发的连接里看不到图片啊。
这个是卖家淘宝里的照片。
仔细看了下,链接的帖子里面的图和淘宝一样的。看图红色垫片有一个,我的也有。没找到其他的垫片,图里也没看到
 楼主| 发表于 2017-6-20 14:35 来自手机 | 显示全部楼层
麻烦了。整机拆解清理以后,现在发现故障现象如下:欧姆档短接表笔,表盘往上扳175,往下归零,不使劲几十欧姆不定。电压档测同一块9V电池,此表9.35,其他一系列表9.67………
发表于 2017-6-20 15:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-6-22 07:04 来自手机 | 显示全部楼层
发个本机相关资料链接    http://www.ic-fortune.com/upload/Download/FS9922-DMM3-DS-11_EN.pdf    对照这个电路图,量机器的电压,有一点没看懂:生成3V供电电压的LDO相对于9V电池的负极居然是浮地的,输出5V。这样设计目的何在?不明白……
发表于 2017-6-22 12:40 | 显示全部楼层
keanu131 发表于 2017-6-22 07:04
发个本机相关资料链接    http://www.ic-fortune.com/upload/Download/FS9922-DMM3-DS-11_EN.pdf    对照这 ...
那应该是为了给AD737供电才这样设计的。
 楼主| 发表于 2017-6-22 12:52 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢解答。另外com接口电压是4.5V,既然浮地了,怎么不用com做参考点呢?
发表于 2017-6-22 16:24 | 显示全部楼层
不好意思,我也不明白,也不是很明白你说的。我手里没有这个表的电路图。
COM就是AGND,(以VSS=0V),AGND是VDDA的一半,VDDA是VGG稳压而来,VGG是VDD升压而来,所以我觉得应该是AGND不能带大负载,只用来做测量的基准点,不作为任何IC电源的地。
你还在研究欧姆档不能归零的问题吗?
拨盘和弹片的照片发来看看?
我觉得动拨盘有时候正常,故障还得从拨盘入手找。
“跳到温度档”,应该是MEA2和INT在欧姆档位置接触不良;
“断电”应该是电源接触不良;
“电容测不出,一直为零”,电阻档总显示175,这就猜不出来的,还是从电路上分析吧。
 楼主| 发表于 2017-6-24 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
COM就是AGND,(以VSS=0V),AGN ...
感谢您的分析,今天把全机补焊一遍,顺便拍几张图,实在搞不定就算了,哈哈
发表于 2017-6-25 13:15 | 显示全部楼层
今天有点时间,帮你把故障再现一下。
去掉靠近电源开关的弹片,档位就变温度。
去掉对面的弹片,短路电阻就是17xΩ了。
着重检查这两处的电路,过孔,弹片,应该容易找到吧。
也有可能:是转盘的定位不正呢?弹片两脚高低不平呢?跟别的弹片对掉下试试看,转个身什么的。
 楼主| 发表于 2017-6-25 17:45 来自手机 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2017-6-25 13:15
今天有点时间,帮你把故障再现一下。
去掉靠近电源开关的弹片,档位就变温度。
太感谢您了!电阻档的问题解决了。
前面用WD40,砂纸,小刀清理过弹片,不同位置的也互换过,就是没想到转盘位置的问题。看了您的解答,将“空一格”那边的弹片与对面的全部互换,相当于转盘对换了,电阻档就归零了,而且摇动转盘也不会跳档了。测量电阻和电容,与我的其它表基本一致。果然是听君一席话,胜读十年书啊
现在这个表还剩下一个问题,直流电压档测试干电池,1.54,其他几只表1.59;锂电池3.84,其它表3.99,好像是超差了。毫伏和电流档没条件测不了。请问这种情况下可以调节里面的DCV电位器来校准吗?
GMT+8, 2025-11-25 01:47 , Processed in 0.035564 second(s), 29 queries , Gzip On.
