楼主: lxclia
请教一下YDS505电压跟随失灵该怎么修
发表于 2017-6-26 12:07 | 显示全部楼层
电流取样的电阻(L2)是否开路了?
发表于 2017-6-26 13:11 | 显示全部楼层
lxclia 发表于 2017-6-26 08:09
我试试看吧,拆模块太麻烦了。
绿色发光二极管,安装好后能“发光”应该没有接错吧,我记得原来我就是这 ...
是的,应该是发光的
 楼主| 发表于 2017-6-26 14:51 | 显示全部楼层
lhc 发表于 2017-6-26 08:50
单独测试YDS505是否正常再说
折腾好了,说不出来啥原因,我把第一个图里面的PCB清理了一下,又吧原件全部换了一遍,换了个蓝色的二极管当做稳压管,正常了,压差3.5V左右,至少能用了
 楼主| 发表于 2017-6-26 14:52 | 显示全部楼层
sln.1550 发表于 2017-6-26 10:27
你上面的描述不是很准确,我大致判断一下:
1、如果KIC-125输出的VCC是0.7V,则Q4坏,CE之间应该是短路 ...
 楼主| 发表于 2017-6-26 14:57 | 显示全部楼层
whli 发表于 2017-6-26 12:07
电流取样的电阻(L2)是否开路了?
没有开路,因为短接模块的输入和输出,电源可以正常使用,只是调整管压差大,发热巨大
GMT+8, 2025-11-25 04:24 , Processed in 0.030444 second(s), 23 queries , Gzip On.
