楼主: lyxing
再抄翻页钟(无键红外调整、音乐闹铃、整点提示、误差自动修正等)
发表于 2013-1-18 13:20 | 显示全部楼层
回复 305# lyxing
从开始一路整到这个,钟越来越完美了
但个人觉得左翻右翻最爽。
发表于 2013-1-29 11:08 | 显示全部楼层
试了下,已经将农历的问题解决了,要是能加入湿度检测的模块就更完美了
发表于 2013-2-9 09:38 | 显示全部楼层
这个是不是不可以测量负温?温度低于零度时温度测量出错了。
要是加上负温测量,修改大不?
发表于 2013-2-10 10:55 | 显示全部楼层
对不了下18B20的程序,个人感觉问题出在主程序中温度处理函数。其中没有考虑负温的问题。
void get_temp(void)                              //读取温度
  {uchar i;
   ReadTemperature();
   i=T_int/10;
   if(i)
   date[39]=  Addr(ShuZi,i);
   else date[39]=NL;
    date[40]= Addr(ShuZi,T_int%10);
    date[42]= Addr(ShuZi,T_dec);
上面是翻页钟的温度获取函数,没有考虑负温的情况。网上搜素了下18B20的带负温测量的程序,现贴出来
2010-05-27 21:15 DS18B20数字温度计C程序(能显示负温)//***********DS18B20数字温度计C程序****************//
//*MCU:           AT892051                           //
//*MCU-crystal:   12M                               //
//*Version:       01                                 //
//*Last Updata:   2007-6-10                         //
//*Author:       zhaojun                           //
//*Description:                                     //
//DS18B20的读写程序,数据脚P3.4                     //
//温度传感器18B20汇编程序,采用器件默认的12位转化   //
//最大转化时间750微秒,显示温度-55到+125度,显示精度 //
//为0.1度,显示采用4位LED共阳显示测温值             //
//P1口为段码输入,P0~P3为位选                       //
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"                             //_nop_();延时函数用
#define   Disdata P1                             //段码输出口
#define   discan   P3                             //扫描口
#define   uchar unsigned char
#define   uint   unsigned int
sbit     DQ=P3^4;                               //温度输入口
sbit     DIN=P1^7;                               //LED小数点控制
uint     h;
uint     temp;
//**************温度小数部分用查表法***********//
uchar code ditab[16]=
{0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
uchar code dis_7[12]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xbf};
//共阳LED段码表         "0"   "1"   "2"   "3"   "4"   "5"   "6"   "7"   "8"   "9" "不亮" "-"
uchar code scan_con[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};     //列扫描控制字
uchar data temp_data[2]={0x00,0x00};             //读出温度暂放
uchar data display[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};     //显示单元数据,共4个数据和一个运算暂用
/*****************11us延时函数*************************/
void delay(uint t)
   for (;t>0;t--);
/****************显示扫描函数***************************/
scan()
   char k;
     for(k=0;k<4;k++)                     //4位LED扫描控制
   Disdata=dis_7[display[k]];           //数据显示
   if (k==1){DIN=0;}                   //小数点显示
   discan=scan_con[k];                 //位选
   delay(300);
/****************DS18B20复位函数************************/
ow_reset(void)
char presence=1;
while(presence)
   while(presence)
     DQ=1;_nop_();_nop_();//从高拉倒低
DQ=0;
delay(50);           //550 us
DQ=1;
delay(6);             //66 us
presence=DQ;         //presence=0 复位成功,继续下一步
   delay(45);             //延时500 us
   presence=~DQ;
DQ=1;                   //拉高电平
/****************DS18B20写命令函数************************/
//向1-WIRE 总线上写1个字节
void write_byte(uchar val)
   uchar i;
   for(i=8;i>0;i--)
   DQ=1;_nop_();_nop_();                   //从高拉倒低
   DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();   //5 us
   DQ=val&0x01;                           //最低位移出
   delay(6);                               //66 us
   val=val/2;                             //右移1位
   DQ=1;
   delay(1);
/****************DS18B20读1字节函数************************/
//从总线上取1个字节
uchar read_byte(void)
uchar i;
uchar value=0;
for(i=8;i>0;i--)
   value>>=1;
   DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
   DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
   if(DQ)value|=0x80;
   delay(6);                                     //66 us
DQ=1;
return(value);
/****************读出温度函数************************/
read_temp()
   ow_reset();                   //总线复位
   delay(200);
   write_byte(0xcc);             //发命令
   write_byte(0x44);             //发转换命令
   ow_reset();
   delay(1);
   write_byte(0xbe);
   temp_data[0]=read_byte();     //读温度值的第字节
   temp_data[1]=read_byte();     //读温度值的高字节
   temp=temp_data[1];
   temp<<=8;
   temp=temp|temp_data[0];       // 两字节合成一个整型变量。
   return temp;                 //返回温度值
/****************温度数据处理函数************************/
//二进制高字节的低半字节和低字节的高半字节组成一字节,这个
//字节的二进制转换为十进制后,就是温度值的百、十、个位值,而剩
//下的低字节的低半字节转化成十进制后,就是温度值的小数部分
work_temp(uint tem)
uchar n=0;
if(tem>6348)                         // 温度值正负判断
     {tem=65536-tem;n=1;}             // 负温度求补码,标志位置1
       display[4]=tem&0x0f;           // 取小数部分的值
   display[0]=ditab[display[4]];   // 存入小数部分显示值
       display[4]=tem>>4;             // 取中间八位,即整数部分的值
   display[3]=display[4]/100;     // 取百位数据暂存
   display[1]=display[4]%100;     // 取后两位数据暂存
   display[2]=display[1]/10;       // 取十位数据暂存
   display[1]=display[1]%10;
/******************符号位显示判断**************************/
   if(!display[3])
     display[3]=0x0a;           //最高位为0时不显示
     if(!display[2])
   display[2]=0x0a;         //次高位为0时不显示
   if(n){display[3]=0x0b;}       //负温度时最高位显示"-"
/****************主函数************************/
main()
   Disdata=0xff;                 //初始化端口
   discan=0xff;
   for(h=0;h<4;h++)               //开机显示"8888"
       {display[h]=8;}
   ow_reset();                   //开机先转换一次
   write_byte(0xcc);             //Skip ROM
   for(h=0;h<100;h++)             //开机显示"8888"
       {scan();}
   while(1)
work_temp(read_temp());     //处理温度数据
scan();                     //显示温度值
//***********************结束**************************//
对比了一下,
work_temp(uint tem)
uchar n=0;
哪个 能修改套用一下。我这里提出问题,谁有空就解答一下。没空就放这了。
不想总是麻烦楼主。这个帖子发布以来,楼主很热心的解答很多坛友的问题。这里再次说声谢谢了。愿楼主新年快乐!工作顺利!恭喜发财!
发表于 2013-6-11 16:01 | 显示全部楼层
好漫长的帖子啊,学习学习再学习
发表于 2013-9-13 15:46 | 显示全部楼层
真是好贴,再顶一下
发表于 2013-9-13 18:44 | 显示全部楼层
看到论坛里有发12887的版本的,祝贺一下,也期待这个翻页钟能够升级一下。
发表于 2013-11-4 22:21 | 显示全部楼层
把用5A60S2的原理发贴出来吧!
呵呵,原理图好像有,在哪一楼真记不清了,找找看。  发表于 2013-11-5 19:50
发表于 2013-12-26 14:43 | 显示全部楼层
没人顶,我来顶一顶
发表于 2014-1-28 10:45 | 显示全部楼层
顶,准备抄一个。
GMT+8, 2025-12-16 11:59 , Processed in 0.033491 second(s), 27 queries , Gzip On.
