楼主: 怀念曾经
帮忙看一下,为什么电流会不稳定
发表于 2017-7-9 21:57 | 显示全部楼层
怀念曾经 发表于 2017-7-8 18:10
您好,3AG1老师,麻烦您有时间帮忙设计一个:低压0.1V,三档恒流10A,5A,1A,各档切换能有指示灯显示, ...
电路基本上没多大变化,就是需要你做好零件筛选工作,先高低温老化几次,然后慢慢挑吧。
运放就不要用LM358了,单电源精密运放可用常见的LT1013或AD823等,电压基准从AZ431或MC1403里老化挑选。
 楼主| 发表于 2017-7-9 23:31 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2017-7-9 21:50
接通电源后需要热机一段时间,通电就测量肯定稳定性不好,会有一定的漂移,即便高档仪表也不是开机就用的 ...
好的,谢谢3AG1老师。
 楼主| 发表于 2017-7-9 23:32 | 显示全部楼层
运放就不要用 ...
老师,0.1V 10A大电流,电路该怎么样做呢?
发表于 2017-7-11 13:47 | 显示全部楼层
电路图在这个帖子的72楼:
https://www.yleee.com.cn/thread-31157-2-1.html
 楼主| 发表于 2017-7-11 17:01 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2017-7-11 13:47
电路图在这个帖子的72楼:
谢谢3AG1老师。0.1V怎么做呢,想降低电压来改善发热!
发表于 2017-7-11 21:23 | 显示全部楼层
你提出这个想法时,肯定没有仔细考虑过有什么问题
你要求的最大电流是10A,取样电阻是10毫欧锰铜丝,这就决定了取样电阻的最大功耗是1W,其最大电压降为0.1V。
取样电阻的最大功耗跟你外部的电源电压没有关系,只与通过的电流相关。
降低外部电源电压,只能减小NMOS场管的功耗,我画的那个图使用的是2V 电压,场管的最大功耗不会超过20W,加上散热器就可以了。
“三档恒流10A,5A,1A,各档切换能有指示灯显示,用来调0.1欧~0.001欧的锰铜丝”
75N75场管大量使用在电动车控制电路里,价格比较便宜,容易买到,所以选用了他。75N75的导通电阻大概在12毫欧,10A 电流时压降为0.12V,你还要考虑到场管上必须有足够的压降,保证电路处于可控状态,至少要有0.5V 压差。
10A 的电流在0.1欧锰铜丝上压降是1V,电源导线也会有压降,综合起来考虑,外部电源电压大致在1.8V 以上才比较合适,你要求外部电源电压0.1V 肯定不能正常工作。
 楼主| 发表于 2017-7-12 00:51 | 显示全部楼层
你要求的最大电流是10A,取样电阻是10毫欧锰 ...
谢谢3AG1老师的指导,非常感谢!
 楼主| 发表于 2017-7-12 19:42 | 显示全部楼层
怀念曾经 发表于 2017-7-12 00:51
谢谢3AG1老师的指导,非常感谢!
老师,我手头有OP07、OPA2337UA和LM385Z-1.2,能用来替换电路中的LT1013、AD823和AZ431、MC1403吗??
发表于 2017-7-13 13:06 | 显示全部楼层
OP07 是双电源运放,不能用在这个电路里。
OPA2337UA 可以在单电源下工作,但它的耐压不足,工作电压不能超过5.5V。
LM385-12 是1.2V 的电压基准,比AZ431的2.5V 电压低,电路里的参数需要更改才能使用。你需要先测试一下LM385 的温度稳定性,接上一个限流电阻,工作电流可以设置在1mA 左右,用精度较高的万用表测量输出电压,然后电吹风加热,看其电压值是否稳定不变。
如果温度稳定性较好,就可以使用。
发表于 2017-7-13 13:11 | 显示全部楼层
其实你想省钱,可以找个旧的电脑电源,3.3V输出可以用来作为大电流测量电源,5V或12V 用来作为运放的工作电源。
这样就可以使用OP07,电脑电源的负12V正好可以给OP07提供负电压。
如果使用OPA2337UA,直接用5V电压作为工作电源,3.3V作为测试电源。
GMT+8, 2026-5-18 16:16 , Processed in 0.035943 second(s), 28 queries , Gzip On.
