查看: 2102|回复: 14
偶没有人做过用单片机给三线电脑风扇测速的?
发表于 2017-7-6 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近仿制了个51单片机的频率计。突发奇想准备测给电脑的风扇测个速。电脑上仿真已经通过了,自己拿串口尝试了一下也能检测到(串口发送不停0xAA,频率大概110左右),但是给三线电脑风扇测速却不能用(没有任何反应,一直是零。风扇和单片机共地了,测速线上啦10K)。手头也没有其他频率计示波器啥的,难道是电脑风扇的频率太高?还是输出的电平太低啊?
风扇接电脑上转速1200左右。就算频率X4也就4800,仿真频率可以到100K的,虽然已经严重干扰显示了。 QQ截图20170706183412.png
加了一个下拉,一个上拉电阻,居然正常了。
不过还有一个风扇不能测。估计是电平问题。
所以在此求一个“整形”电路
发表于 2017-7-6 21:06 | 显示全部楼层
不知你怎么做的,按说只需要定时计数就行了
发表于 2017-7-6 23:09 | 显示全部楼层
需要整形后再接到单片机
发表于 2017-7-6 23:11 来自手机 | 显示全部楼层
测速信号好像是个直流信号吧。
 楼主| 发表于 2017-7-7 09:30 | 显示全部楼层
感觉像是输出电平电压不够
BG4RFF 发表于 2017-7-6 23:09
需要整形后再接到单片机
求整形电路或者方案
 楼主| 发表于 2017-7-7 09:31 | 显示全部楼层
wumaoxu 发表于 2017-7-6 23:11
测速信号好像是个直流信号吧。
是直流,应该不是线性的
发表于 2017-7-7 16:10 | 显示全部楼层
是不是拿到了假的风扇?最好拿示波器或者跑下,看看输出咋样。实在不行搞个LED接上调换极性各种试验,搞量了在接单片机
发表于 2017-7-7 16:55 | 显示全部楼层
先看看你的风扇是不是测速的,有些风扇第三线是故障输出。另外,风扇转速一般是RPM,也就是每分钟的圈数,1200RPM每秒也就20转,所以频率不会太高,就怕是太低了。。。
GMT+8, 2025-11-25 01:43 , Processed in 0.040424 second(s), 32 queries , Gzip On.
