查看: 8807|回复: 13
TRADEX LPS 203电源
发表于 2011-2-17 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
里面是一个大环牛,也是那个死样,一开机风扇就转。
实际购入价格:300元+95元运费=395元。
重量:11公斤。
输出参数:
0-32V/5A 双路
0-64V (或-32V-0-32V)/5A
0-32V/10A
TRADEX LPS 203
LPS100系列及LPS200系列直流稳压稳流电源, 是采用MOSFET线性串联调整方式设计的交流输入直流输出电源。具有输出电压、输出电流连续可调,稳压、稳流自动切换等功能。
LPS100系列电源是由两路相同的直流稳压稳流电源组成。两通道输出独立,通过开关控制可分别启动、关
LPS200系列由两路相同独立的直流稳压稳流电源组成。串联、并联、独立三种工作状态任意选择。不需外部接线,控制前面板设置开关可自动实现串联跟踪、并联跟踪。
LPS200系列电源工作在独立状态时,两路电源独立。选择在跟踪状态时,主通道与从通道自动连接成串联跟踪方式或并联跟踪方式。当选择串联跟踪时,从通道输出电压等量跟踪主通道,两路串联输出电压扩展二倍;当选择并联跟踪时,两路并联主通道输出电流扩展二倍。
LPS100系列及LPS200系列电源体积小、质量轻、高稳定、高精度、高可靠性,可广泛应用于各类电子、通讯、航空、航天、舰船、国防、高等院校等直流测试和供电场合。
特点:
美国技术,专利产品。
稳压、稳流自动切换。
输出电压、电流绿色LED显示。
稳压、稳流调节使用10圈电位器。
开机、关机输出无过冲。
过载、短路自动保护。
国际标准机箱,台式上架两用。
上架使用时可选购本公司配套生产的19英寸标准机架3U插箱选件。
LPS200系列产品规格
LPS202A
LPS203A
独立工作
输出电压
0-32V双路
输出电流
0-3A
0-5A
串联跟踪
输出电压
0-64V (或-32V-0-32V)
输出电流
0-3A
0-5A
并联跟踪
输出电压
0-32V
输出电流
0-6A
0-10A
LPS100·LPS200系列产品技术性能
LPS102A LPS202A
LPS103A LPS203A
源效应
稳压(CV)
£ 1×10-5+1mV
稳流(CC)
£ 1×10-5+2mA
负载效应
稳压(CV)
£ 1×10-5+2mV
稳流(CC)
£ 5×10-5+6mA
PARD
20Hz-10MHz
稳压(CV)
£ 0.2mV(rms); £ 5mV(P-P)
稳流(CC)
£ 2mA (rms)
控制分辨力
稳压(CV)
£ 1×10-4
稳流(CC)
£ 1×10-4
相互效应
稳压(CV)
£ 1×10-5+2mV
稳流(CC)
£ 1×10-5+2mA
温度系数
£ 200PPm/℃
瞬态恢复
£ 100mS/100mV
显示误差
电压表
£ 1%±2(末位数)
电流表
£ 1%±2(末位数)
连续工作时间
8h
外形尺寸(宽×高×长)
215×110×320mm
215×110×400mm
质量
7.5Kg
11Kg
发表于 2011-2-17 13:41 | 显示全部楼层
不错啊
发表于 2011-2-17 13:47 | 显示全部楼层
二手的,还花了1/3货价的运费
发表于 2011-2-17 15:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-17 15:35 | 显示全部楼层
楼主的ID是靓点
发表于 2011-2-17 15:48 | 显示全部楼层
这次算不算悲剧啊
发表于 2011-2-17 16:19 | 显示全部楼层
不错的动动
发表于 2011-2-17 17:29 | 显示全部楼层
双电压输出哦
发表于 2011-2-17 20:16 | 显示全部楼层
看帖子,别看ID号
发表于 2011-2-17 21:06 | 显示全部楼层
挺好!就是LED位数少了点
GMT+8, 2026-6-13 08:48 , Processed in 0.043021 second(s), 30 queries , Gzip On.
