查看: 2264|回复: 3
超小迷你遥控车比例变速,飞轮四驱漂移遥控车
发表于 2017-7-12 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.全新微型迷你遥控车,两种车型(巴士/货车),颜色:黄/蓝/白(两两搭配),遥控车尺寸65*30*35mm。一车一备用车壳一枪控内附说明书及电池,枪控是比例变速比例转向,车是开关转向,比例变速(转向是空心杯电机,后驱电机是M20微型电机),内附7号电池五粒(电池电压容量有衰减),遥控器需4粒,车需1粒,建议车另配1粒7号南孚电池,电力足续航久。包装盒厚实精美,买来送人或者给自家小孩玩都非常不错
推广价60一盒包邮非偏远,偏远需加收运费
T宝链接://item.tao(删)bao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.3f11c9edNSmLHI&id=554873158262
拍下后联系店主改价
关于小车功能:小车遥控器27MHz,ABC三个频段,小车也有ABC三个频段切换开关,车控在电力充足和无阻挡无阻隔情况下40米遥控范围内有效。遥控器方向转轮,油门扳机都有回中弹簧,数字比例变速,小车转向原理是靠控制空心杯电机齿轮正反转带动牙盘进而带动前轮拉杆左右转向,表现出的效果依然是开关式的转向,小车后驱马达是比例变速的,速度跟拨动油门扳机的幅度对应。巴士货车的车身架是相同的,所以除了外观上有区别,其他的都大同小异了。
2.飞轮漂移遥控车,非常经典的四驱漂移车
1:32,手掌大小,外观精美,前轮配有单向轴承,车架及车身零件可自由拆卸和组装。四种车壳,两种漂移车型,两款竞速车型,不同的场地配上不同的胎皮,表现出来的速度和效果不尽相同,可玩性相对普通遥控车要高很多
马自达、宝马迷你属于漂移车型,稍微贵些,原配漂移硬胎,适合在光滑地面漂移。法拉利、布加迪属于竞速车型,原配漂移软胎,适合粗糙地面漂移,遥控器未展示,拍下后联系店主改价
马自达款存世量稀少,55一盒非偏远包邮
宝马迷你存世量次之,50一盒非偏远包邮
法拉利,布加迪,40一盒非偏远包邮
漂移优酷视频连接:
补充内容 (2017-7-12 22:49):
飞轮遥控车链接   //item.tao(删)bao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-2349789682.11.6f1aecd3LG55Wj&id=554580234249
 楼主| 发表于 2017-7-12 22:51 | 显示全部楼层
补充内容 (2017-7-12 22:54):
http://v.youku.com/v_show/id_XMj ... amp;from=s1.8-1-1.2
发表于 2017-7-13 17:11 | 显示全部楼层
没有见这款大的车的包装盒遥控器
 楼主| 发表于 2017-7-17 19:02 | 显示全部楼层
rzhzhm 发表于 2017-7-13 17:11
没有见这款大的车的包装盒遥控器
车架拆解图
GMT+8, 2025-10-26 03:00 , Processed in 0.036262 second(s), 20 queries , Gzip On.
