查看: 1181|回复: 9
求元件识别_开关电源维修续
发表于 2017-7-27 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
这个图中的玻璃二级管是什么型号,黄色色标的那个。我画的是稳压二级管,
在电路中,都烧坏了,1.8欧的电阻也都烧断了。
原理图中是和1.8欧电阻串联的,边上那个二极管是不是in4148呀,黑色的色标那个
看4148貌似长这样
这个图中的二极管,黑色的那个,就是给芯片供电的那个,怎么判断好坏。
贴片也查不到型号。AK49  S1K 标示那个是型号。还有ED 9B
另外这个图中的3个并联的电阻,在电路中都烧断了,不知道电阻多少,这个是精度多少的
淘宝查了下,没有查到,只有4道环,万用表在线量不到。
旁边那个电容是主滤波回路上的电源滤波电容,这个电容也烧坏了,不知道这个
容量多少,住滤波是330u  450v的貌似。小的电容没有画在图纸上。这个板子是其它机器上的,烧坏的板子,这个都爆了我估计电阻是2.2欧,但色环怎么也对不上。求解。
 楼主| 发表于 2017-7-27 22:14 | 显示全部楼层
在功率管的的驱动的那个三极管,那个二极管并联在b,e,作用是什么呀,是稳压的么。这个也烧坏了,驱动管也挂了。
发表于 2017-7-27 22:19 | 显示全部楼层
四环电阻 红红银金 0.22Ω误差5%
 楼主| 发表于 2017-7-27 23:04 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2017-7-27 22:19
四环电阻 红红银金 0.22Ω误差5%
应用电路里是0.33
不知道是3个并起来是0.33,还有一个是0.33   ?
这么小的电阻,这个是保护用的吗?平时不起作用?
发表于 2017-7-28 11:26 | 显示全部楼层
确实 0.22 欧
100v 也要有足够的功率,才会比较小。220 v 保护时很容易爆浆,嘿嘿,峰值电流太丰满
220V 搞一个 0.22 阔以了
发表于 2017-7-28 11:58 | 显示全部楼层
liuchengliaaa 发表于 2017-7-27 23:04
应用电路里是0.33
这么小的电阻,这个是保护用的吗?平 ...
可能是单个电阻功率不够过,用三个来分担,降低烧损
发表于 2017-7-28 21:49 | 显示全部楼层
PCB照片的清晰度很好!
是什么相机?微距?如何用光??
谢谢先!
 楼主| 发表于 2017-7-28 21:51 | 显示全部楼层
treeyan 发表于 2017-7-28 11:26
确实 0.22 欧
220V  ...
谢谢,只是想这么小的电阻,怕是没多大用。预备淘宝买一些。
 楼主| 发表于 2017-7-28 21:56 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2017-7-28 21:49
PCB照片的清晰度很好!
是什么相机?微距?如何用光??
谢谢先!
这个用的是手机拍的。光要对好就可以了。
拍的照片分辨率太高,然后用的是win10的附件,截图工具截图的。
手机是华为V8.
顺便发个牢骚,现在的手机,调不到低分辨率,有点怀念我的小米1S ,虽说很烧,但相机功能无论是效果,还是功能,都比现在的手机好。
发表于 2017-7-28 22:21 | 显示全部楼层
有用的。
datasheet 上表示最小 senses 电压 0.85V 除以 0.07 欧,大约短路的保护峰值电流 12,3A
这是最低输入电压下的峰值电流,220V 用嘛搞大点没所谓的
GMT+8, 2025-11-25 04:24 , Processed in 0.042652 second(s), 32 queries , Gzip On.
