查看: 7119|回复: 20
冯老师进来看下:你说的怎么装R2电筒套件 我总结了下我装的经验
发表于 2011-2-20 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
另开了一贴为了找起来更方便
哈哈,冯老师,有套件的,比买总装好的要便宜15-左右,我以前也是买总成的,后来仔细看可以自几装套件的,哎买了快10个了次加起来亏了100多,先到  买手电的壳http://item.taobao.com/item.htm?id=2980214787    26/个(我喜欢这壳原厂大有标,47的壳也很好小巧,但不聚焦,要聚焦好就买http://item.taobao.com/item.htm?id=5121020183  这个装电池就好用重,不发热。1A版的大了点但很聚焦远,带调焦的除外),只要改尾上的弹网换镀金的0。7/个的(原来的太长太硬会把18650+极顶凹进去的  http://item.taobao.com/item.htm?id=2932868933,焊时要小心,不然就会杯具的-------开关焊破时间要短,把按扭帽(夜光)http://item.taobao.com/item.htm?id=4649324901    换了比我以前买贵了0。1,,这改好后就买R2,R5  LED26的壳是配16MM的底板的。R5好上超到1。4A电流的的驱动板,也可一买7元版http://item.taobao.com/item.htm?id=6933714899   的加焊一片7135自己改哈哈便宜啊省了2块多 ,这里要该的是17MM的要搓好了才好放进一体杯,撮小PCB到放的进后http://item.taobao.com/item.htm?id=1123771291,先焊好2引线---到LED上去的不然又杯具了,要先焊好PCB在焊LED  R5不然很杯具的,R5会从底板上掉下来,是焊PCB驱动板和铜底板时用T12加热热传过去的把R5融下来了,我同事杯具过一次后来又买了个33,那时贵,我还好掉下来有焊回了,BGA的真是要命啊,PCB上的第3*对地短路,我喜欢用3挡的,
2:三档,低5%-中30%-高100%,很好,在来个0。7的弹簧焊正极这样怎么震动电筒都不会断电或变光-----我的经验,之后就好焊R2,R5,涂上导热硅支,焊好后粘上http://item.taobao.com/item.htm?id=7774155673,,防短路的,还耐热,好总装了http://item.taobao.com/item.htm?id=1123771291  R2不要上1。4A了,R5上过很亮发热厉害,还有买来R5的灯不要用手去摸那正面的灯上的软胶,呵呵,再把那扣子拆了,用台电U盘的绳穿进,哈哈手好领,车把上也可装架的,18650就用费电池用用还不错,买新的没什么意思,再有就是买个双充了他店里有1A的双充30/个
 楼主| 发表于 2011-2-20 14:55 | 显示全部楼层
沙发
我说的聚焦是相对于R5和Q5比
http://item.taobao.com/item.htm?id=5038611823壳自己做TP4057做电流小点他那里有TP4057的  PCB,价便宜,用5V的供电
最新XP-G改进版本大孔26.5橘面杯一体化套件 这个不和光面杯有点区别,光面的更亮
http://item.taobao.com/item.htm?id=2038688593用来放18650   坛里有朋友用这做LTC1700---5V的壳
http://item.taobao.com/item.htm?id=1411086103  双充
 楼主| 发表于 2011-2-20 15:00 | 显示全部楼层
板凳  冯老师是不是感觉做个电茼也复杂啊 ,有不祥的你再问我下
LZQ 该用户已被删除
发表于 2011-2-20 16:39 | 显示全部楼层
错别字看起来费力,感觉象外文翻译过来的。呵呵
发表于 2011-2-20 20:08 | 显示全部楼层
板凳  冯老师是不是感觉做个电茼也复杂啊 ,有不祥的你再问我下    巧克力 发表于 2011-2-20 15:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢 巧兄!
太费心您了!!!
的确是“感觉做个电筒也复杂”——我看了两遍,还没有看出
1、“究竟”需要买哪些东西?
2、“究竟”需要花费多少钱?
才能够“做个电茼(这个电筒)”???
 楼主| 发表于 2011-2-20 20:52 | 显示全部楼层
我用的这版本中挡的,1A下发热也不厉害,上次被儿子掉水盆里,我后来发现捞出来,半分钟,开这,还好没进水,有密封圈,
这版本的要买的有:我列了个清单,这是我自己买过95的筒照样画的,后来给老爸配了个R5版的用的是三洋18650,其它版本的有区别的不一定是这个配置的(如R5的底板尺寸,反光碗大小,驱动板大小)
装18650的筒身*1 =26元,http://item.taobao.com/item.htm?id=2980214787
16MM底板LED 的R2 =9.5  元  或   16MM   R5   *1=27元 ,   -----有条件可问下用T6 1A 387。5流明  3A  885流明大杀器啊
  26.5MM反光碗(有光面和橙面之分自己选一个)*1  =7元,
镀金弹簧*2  =1.4 元  http://item.taobao.com/item.htm?id=2932868933  ,
五挡可调最大电流1AR5驱动板*1  17MM大小 =7 元(也有12元的或更高的) ,散热片那里自己在要补焊过的,我上次买的那里不焊的,后来自己补焊的,要注意
荧光14MM按扭帽*1  =1.5元,
18650(选配,自己有就不用买了,他店里是三洋26,蓝皮的容量低一点,去电脑城门口收,哈哈我上次收了2块电池板25有个10节方的,18650也有),
18mm磨边白色玻璃镜片,(这个是备用的,掉地上有时玻璃破。在去买麻烦)=0.6元,
LED专用直径18MM耐高温绝缘片(PET材料) 1=0.3元 R5上粘的(我喜欢方口黑的0.4YUAN),
    还有挂绳(自己有的话就不要买了,U盘上的还不错,他店里0。5  ),
充电器(自己有的话就不买,他那里双充1A版的30YUAN  ,我买过壳5元的,TP4057 空 PCB  0。8元的自己改的,就是充电慢一点,5V电源自己的
,18650透明电池收藏壳 (2元一个,选配,出去的话一个盒里装2个不会短路,带起来方便)
,电筒外套(我觉的没用),
车把夹(我没用,帮朋友买过5元一个)
邮费 10元
冯老师  不知道这对不对你的胃口,如有不祥的你问就是了,呵呵,价都标出了哪些要的加一下就好了,要成本低就买个反光碗,LED灯,驱动板(按扭)自己用现成的外壳来改,呵呵
帮朋友买的多用在晚上照明修电路,还可以没有用坏的,只有拆坏的==呵呵太皮了他老去改来改去改,哈哈,
不过也真会折腾,把一把装7号升压的白LED改Q5后来又改成R5,电流1A改到1。4A。在前面又加透镜改成凸型的显示(有点调焦的味道了)
发表于 2011-2-26 13:31 | 显示全部楼层
谢谢 巧兄!
我现在很懒,所以还是买了成品......一下子花了几百元钱。
 楼主| 发表于 2011-2-26 19:04 | 显示全部楼层
买了好几支?批发 ?我昨天又帮朋友装了个套件的用光面杯亮多了
发表于 2011-3-14 15:14 | 显示全部楼层
讲的很详细,值得参考
发表于 2011-3-14 15:56 | 显示全部楼层
啊啊......
下个月之后,
计划准备把老旧的电珠手电筒——利用 小王送的0.5W的LED灯——改造成为锂电池的手电筒。
不要求高效和高亮度,只是废物利用罢了。
小的老旧手电筒,准备使用 小王这里买的5号的锂电池;
大的老旧手电筒,准备使用 18650的锂电池。
计划而已......
GMT+8, 2026-6-13 09:03 , Processed in 0.033713 second(s), 28 queries , Gzip On.
