查看: 1338|回复: 0
12v转atx电源板 铝小电脑机 17厘米主板+内存 4G电子盘
发表于 2017-9-15 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要整机99元包快递。包括铝外壳 主板 内存 4g电子硬盘,到家接12v就开机。加电开机,所有机子全一样,加电就开机。
1号 信步 M052-11 12v转atx电源板 23元。
输入12v直流,输出电脑主板标准atx电源。
24+4针 sata D型 软驱口接口。
输入电压误差DC 12V 3A+5%
排线输出:输出总功率:90W
接头名称
电气规格: 额定输出功率(Real Power)90W
过功率保护(O.P.P.)90W
维持时间(Hold Up Time)满载状态下,输入12Vdc时 >10ms 升起时间(Rise Time)
电源板尺寸:长14.5cm*宽2.8cm*高1.5cm
收货保1周,为减少不必要的麻烦,任何原因退货,邮费各一程。
因为退货和我墨迹快递费请不要拍。
因为退货和我墨迹快递费请不要拍。
全峰国通邮政小包申通快递非偏远8元。
不留货直接拍。
https://item.taobao.com/item.htm?id=558211264030
2号 铝小电脑机箱 可以放普通主板,但最适合17x17厘米小主板。23元
铝合金,正常安档板。
外观 如图
内部大小30.1x24x4.8厘米,可以放入17x17厘米主板,甚至可以放入普通主板(放入普通主板要考虑电源功率及散热器风扇)
可以放下标准17x17厘米小板及档板。
因为退货和我墨迹快递费请不要拍。
因为退货和我墨迹快递费请不要拍。
全峰国通邮政小包申通快递非偏远12元。
不留货直接拍。
https://item.taobao.com/item.htm?id=558350134780
3号 双线程信步SV1-A2316 PCB-S036-15 软路由收银机主板+1G内存 43元
双线程,加电开机,所有机子全一样,加电就开机。
信步SV1-A2316是款采用Atom凌动230 CPU加Intel 945GC+ICH7芯片组的Mini ITX工控主板,集成支持Dx9.0c特效的INTEL GMA950显卡,同时通过板载Realtek ALC653和RTL8101EL芯片提供音效和网络功能。扩展方面包括了1根PCI槽、2个SATA槽、1个IDE槽和1根最大支持2G的DDR2内存槽。带有信步SV-M系列子卡扩展槽,添加子卡后(需自配)可实现双屏同步同显、LVDS、HDMI、TV-OUT等
逐个测试,绝对保好。
代档板。
因为退货和我墨迹快递费请不要拍。
因为退货和我墨迹快递费请不要拍。
全峰国通邮政小包申通快递非偏远10元。
不留货直接拍。
https://item.taobao.com/item.htm?id=558211248090
4号 HyperDisk电子硬盘DOM 4G 40pin MLC IDE软路由专ros/海蜘蛛/维盟23元。
逐个测试,绝对保好。
记住是40针的不是44针的。需外配5v电源。
因为退货和我墨迹快递费请不要拍。
因为退货和我墨迹快递费请不要拍。
全峰国通邮政小包申通快递非偏远8元。
不留货直接拍。
https://item.taobao.com/item.htm?id=558413547657
GMT+8, 2025-10-30 00:47 , Processed in 0.032796 second(s), 20 queries , Gzip On.
