查看: 1999|回复: 15
求助搭建一个整流桥
发表于 2017-9-16 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是个电子萌新,需要用4个二极管搭建一个全波整流桥,输入是AC110,额定电流6A,输出加1uf电容滤波。因为某些原因限制,只能用贴片元件,哪位吊大的说一下该用哪个型号的贴片二极管和电容,或者是贴片的桥堆也行,万分感谢!
发表于 2017-9-16 16:47 | 显示全部楼层
贴片二极管: S8MC-13, 1000V, 8A
110V ac +/- 10%全波整流后,达172V DC。1uF没有贴片元件
 楼主| 发表于 2017-9-16 16:53 | 显示全部楼层
谢谢,8A用不着啊,输入端有个5A的保险管了,没有6A的吗?电容可以是其他规格,滤波而已
发表于 2017-9-16 18:52 | 显示全部楼层
额定电流6A,工作电流多少,一般功率余量最少要工作电流的一倍为好,而且二极管工作时发热可不小,怎么散热,?电容可以选贴片电解电容,但一微法能在这个电路上滤波?
发表于 2017-9-16 21:43 | 显示全部楼层
这么大的电流用贴片元件不适合吧。6A电流每个二极管将近2W的发热量,用贴片要大面积铺铜上锡,还不方便装散热器。而且滤波电容少说也要有一节食指那么粗那么长。此时用贴片的体积跟用插件的体积已经相差不大了,还不如用插件的。如果考虑用插件的话,6A1000V的管子可以用6A10,直径想要小一点可以用6A10S,但可能要加散热。
发表于 2017-9-17 08:24 | 显示全部楼层
有100V 1UF 的电容.用四个两并两串得到200V 1UF的电容.
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=544919623206
发表于 2017-9-17 22:56 来自手机 | 显示全部楼层
6安培电流1微法电容?!
发表于 2017-9-17 23:15 来自手机 | 显示全部楼层
你肯去一下废品站,1块钱这些东西就都有了。电磁炉上的整流桥可以上2000瓦,还有两个2.2u到4.7u 400V电容
发表于 2017-9-17 23:17 来自手机 | 显示全部楼层
200V 1U的贴片电容闻所未闻啊!即使有,也有脚指头大。
 楼主| 发表于 2017-9-18 11:50 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2017-9-16 18:52
额定电流6A,工作电流多少,一般功率余量最少要工作电流的一倍为好,而且二极管工作时发热可不小,怎么散热,?电 ...
输入端有一个5A保险管,工作电流最大4A左右吧,现在在用的方案是直接用4脚桥堆,不过不好加工
GMT+8, 2025-11-24 19:31 , Processed in 0.042449 second(s), 29 queries , Gzip On.
