查看: 2136|回复: 17
如何让继电器断开时触发可控硅导通?
发表于 2017-9-25 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器驱动采用下面两种常见方式:
现在我想在继电器断开的时候(由吸合转为断开时)触发一个双向可控硅导通。
大致的示意图如下:
上电之后,继电器默认是断开的,此时可控硅不触发。
然后让某IC输出高电平驱动继电器吸合,此时可控硅不触发。
然后让某IC输出低电平,断开继电器,此时触发可控硅导通。
不使用集成电路,有没有什么好办法让继电器断开时触发可控硅导通?
可控硅T1和T2分别接在Vcc和GND,可以根据触发方式调换T1和T2的位置。
发表于 2017-9-25 23:00 | 显示全部楼层
触发可控硅让9V电源短路?
发表于 2017-9-26 08:00 | 显示全部楼层
想烧保险丝玩?
发表于 2017-9-26 13:41 | 显示全部楼层
使用带有两组触点的继电器。
发表于 2017-9-26 14:32 | 显示全部楼层
比较难,楼主的意思上电时继电器不吸合状态可控硅不导通,IC输出高电平后继电器吸合可控硅还不导通,IC输出低电平后继电器释放可控硅再导通,给楼主归纳一下,就是继电器线圈电压产生下降沿时可控硅导通,大家给想想办法
发表于 2017-9-26 14:37 | 显示全部楼层
选两对继电器用常闭触点,或一组继电器后加门电路
发表于 2017-9-26 16:35 | 显示全部楼层
不考虑价格因素,单片机写程序。判断点为R1电压。
int  on = 0;
int R1_off = 1;
循环
if r1电压 = 5v  { on = 1; }
if r1电压 = 0v  { R1_off  = 0; }
if  on = 1 and R1_off  = 0 { 针脚x输出高电平}
循环end
 楼主| 发表于 2017-9-26 18:18 | 显示全部楼层
感谢大家的意见。
我要改造的这个东西本身就可以用,但是原电路不够完善,我想对它做改进。
因为外壳和PCB布局已经定好了,没办法做大幅度改变,只好在原有电路的基础上做增加。
继电器还是只能用原来的,尺寸限制不好更换。
我没弄过单片机,也只能用原来别人写好的。
我在想,吸收二极管的位置能不能利用呢……
因为只有在继电器吸合再断开的时候才会有反向电动势,原本就是断开的状态下是没有的。
大家还有什么其他的办法没?
发表于 2017-9-26 20:40 | 显示全部楼层
不明白,直流电路为什么要用双向可控硅呢???
发表于 2017-9-26 20:54 | 显示全部楼层
如果用单向可控硅就要好办些,用继电器常闭触点串一限流电阻接可控硅控制级和电源正极就行了嘛。
GMT+8, 2026-5-31 01:06 , Processed in 0.037454 second(s), 31 queries , Gzip On.
