查看: 5603|回复: 12
新手求助;稳压模块并连
发表于 2011-2-24 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅;想提高输出电源的功率和增大电流,能不能用两块YDS505直接并连,怎样调压,恳求师傅们给一个用505模块增加功率和电流的电路图。谢谢!!!!
发表于 2011-2-25 00:22 | 显示全部楼层
可以并联。
发表于 2011-3-4 02:39 | 显示全部楼层
输出要加均流电阻,找个0.5欧姆2W的电阻串在每个模块的输出端后再并联。
发表于 2011-3-4 08:57 | 显示全部楼层
zjzj_007 发表于 2011-3-4 02:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    请仔细考虑下可行性
发表于 2011-3-4 20:46 | 显示全部楼层
请仔细考虑下可行性
benli 发表于 2011-3-4 08:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    行家来了,给说说吧,呵呵
发表于 2011-3-5 11:51 | 显示全部楼层
标题
回复 5# zjzj_007
    电阻大了,以4A电流为例,压降为2v,功耗8w,负载上无法获得足够的电压。
    此模块内部已有限流电路,可试试直接并联
 楼主| 发表于 2011-3-5 18:57 | 显示全部楼层
回复 6# benli
    如果直接并连可以,电压怎样实现可调,请给一个线路。谢谢!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-5 21:14 | 显示全部楼层
回复 7# 电器爱好者
    两个模块的adj端并联后就可以同步调整两个模块的电压了,调压方法和单个模块相同
 楼主| 发表于 2011-4-4 14:08 | 显示全部楼层
两个模块的adj端并联后就可以同步调整两个模块的电压,但是两个模块的输出电压不一至,一个电压高,一个电压低,请问怎样调整使模块的输出电压相同。
发表于 2011-4-4 14:19 | 显示全部楼层
相差多少?
GMT+8, 2026-6-15 16:51 , Processed in 0.035635 second(s), 27 queries , Gzip On.
