楼主: snoopy8008
求助:一个很简单的继电器控制正反转的电路,总是烧一个不该烧的地方……
 楼主| 发表于 2017-10-7 15:32 | 显示全部楼层
荞麦皮 发表于 2017-10-7 14:29
自恢复保险丝串在叉叉处,自恢复保险丝是个好东西,自带限流功能,应该能够解决问题。
非常感谢!
叉叉处正常时的电流就只有继电器线圈的电流;不正常的时候,也就只有可能是感性负载的感应电流流过,自恢复保险是靠热量累积动作的,应该还来不及动作二极管就挂了,只保护铜箔不烧毁对我来说没太大意义。以前在总电源处用自恢复保险,还没来得及看到效果,就换了新型号的盒子了,我感觉也是保护不了这个二极管的。
还是得想法保证二极管不损坏才彻底。
 楼主| 发表于 2017-10-7 15:37 | 显示全部楼层
lichuang1005 发表于 2017-10-7 14:50
你用的二极管的钳制电流太小了吧?1N4148吧?换成1N4007就好了,你的继电器线圈电感,吸合电流相对4148来 ...
非常感谢!
继电器线圈内阻有400Ω,电流也就30mA,1N4148给继电器续流应该是够的。那个电机应该是数安甚至堵转时数十安的,很可能像二楼说的那样,因为某种特殊原因,电机的感应电流从这里走过击穿了二极管。那样1N4007也扛不住吧?临时从废板子上找到个SA31,不知道能不能撑住。
发表于 2017-10-7 15:54 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2017-10-7 15:37
非常感谢!
继电器线圈内阻有400Ω,电流也就30mA,1N4148给继电器续流应该是够的。那个电机应该是数安 ...
那给电机加上续流二极管或者RC试一试了。
 楼主| 发表于 2017-10-7 15:59 | 显示全部楼层
电机那一侧是产品,只能在这边考虑怎么改装了。
发表于 2017-10-7 16:05 | 显示全部楼层
阿里旺旺图片20171007160528.jpg 不知道这样能不能改善一下。
 楼主| 发表于 2017-10-7 16:50 | 显示全部楼层
8055 发表于 2017-10-7 16:05
不知道这样能不能改善一下。
左侧电源部分还是挺强悍的,也不容易出现接触不良,我感觉不太可能在B+与GND之间产生大的反向电压。
发表于 2017-10-7 19:56 | 显示全部楼层
控制板和电机之间加装接触器
发表于 2017-10-8 13:01 | 显示全部楼层
S1 和 S2 并联一个0.1uF的电容试试。
PS :4148这里不合适。耐压不够。我们都是用4007或者RS1M。
你这个故障的原因是在按键被按下的时候,按键抖动,继电器因为反应没这么快,所以你感觉不到继电器触点抖动,但是流过继电器的电流是抖动的。DI/DT, 二极管(线圈)两端感应电压很高,会瞬间击穿二极管。如果这个时候恰好是按键抖动的脉冲内,,,那么脉冲下边沿就是烧那条线的时候,可以用数字存储示波器抓到这个电流。
发表于 2017-10-9 01:49 | 显示全部楼层
电动势电压太高导致二极管击穿,然后短路烧掉铜箔。
发表于 2017-10-9 09:03 | 显示全部楼层
看来是设计有问题。
GMT+8, 2025-11-24 16:23 , Processed in 0.035661 second(s), 30 queries , Gzip On.
