楼主: 100MHZ
100MHz-T50N双路USB表头,不锈钢外壳,亚克力外壳
发表于 2017-11-8 11:26 | 显示全部楼层
100MHZ 发表于 2017-11-8 09:29
1路都接了充电头了,为什么5V那还要接快充?快充有没有触发,如果触发快充,会烧掉表头的
我刚看你链接的评论上有图片是供电和USB1同时接呀,还接了有负载。
 楼主| 发表于 2017-11-8 22:07 | 显示全部楼层
1路有供电板的,就是1路接了,就有电了
成品我全部写了注意:1路跟5V最好不要同时接
发表于 2017-11-9 08:26 | 显示全部楼层
买了块T50N玩了下,挺好用的,请教下100MHZ,这表头能把电压、电流值读到PC上来吗,看了下说明书,也实际测试了下,串口指令都是控制屏显示用的,没找到怎么通过串口读取变量的指令
发表于 2017-11-9 11:54 | 显示全部楼层
100MHZ 发表于 2017-11-8 22:07
1路有供电板的,就是1路接了,就有电了
我怎么感觉我拍下的时候没有见到这些提示的字呢?关注这么久,表头到手也很长时间了,都没有发现有人提这个问题,直接我的出现问题了,才发现有这样一个红字提示?确定一直都有这个提示?
 楼主| 发表于 2017-11-9 18:12 | 显示全部楼层
kingtyj 发表于 2017-11-9 11:54
我怎么感觉我拍下的时候没有见到这些提示的字呢?关注这么久,表头到手也很长时间了,都没有发现有人提这 ...
1,同时接不一定会出问题;
2,如果5V那接入高压肯定会烧,比如接入了诱骗了高压的充电头;
如果出问题了,首先检查一下供电板有没有问题,如果没有问题,再更换掉7660
 楼主| 发表于 2017-11-9 18:14 | 显示全部楼层
kingtyj 发表于 2017-11-8 10:42
现在表头啥的都还正常,就是充电器烧了。 不知道啥原因。一开始只是想通电看看,一通电可以用,接输出没 ...
同时接入;
那么1路会经过供电板,产生5V的电压,然后5Vpower再输入一个5V电压,这样会烧充电头?
等大神来回答,充电头在输出端接入5V是否会烧?
发表于 2018-6-17 23:45 来自手机 | 显示全部楼层
牛逼,问下怎么接稳压电源,测手机电流
GMT+8, 2025-11-2 01:02 , Processed in 0.040247 second(s), 19 queries , Gzip On.
