查看: 522|回复: 0
ASROCK/华擎 A55iCafe A55 大板 FM1主板59元
发表于 2017-11-20 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
华擎是华硕百分之百的子公司,质量有保障。
拆机,测试24小时无死机无重启咱只要59元。
没有打扫卫生,性能稳定 。无维修,无水洗。
鲁大师温度压力测试无问题。
上网声音都正常
就主板无其他。
如果要a4-3300 fm1cpu +9元
要配套风扇+8元。
无档板。大板。
我用2G DDR3内存测试,4个内存槽全可以正常使用。
我用1g ddr3内存测试发现一个有趣的现象,内存必须要从右侧起开始使用,也就是说当插一根1g内存时必须插在最右侧的槽里。插在左侧3根槽就不起机子。
当插入2根1g内存时,必须 从顺序插入右侧2个内存槽中就可以正常使用。然后用2g内存测试却4个槽随便插入都可以使用,没有任何问题,不知是我的1G内存条兼容问题还是其他问题。
反正收货后如果真的出现和我类似的情况可以退货,但不要和我讲退部分货款。其实退一步讲真的有一个内存槽不好用,还有3个内存槽完全 够用。
主板集成声显上,但如果cpu不集成显示功能的话,显卡是没有输出的如 x631 x641需要接独立显卡。不是主板坏了,是fm1 fm2主板就这样设计 的。
如果是a4-3300 cpu则已经集成显卡芯片,就不需要外接独立显卡了,主板vga直接就有输出了.
全峰国通邮政小包非偏远10元。
收货保1周,为减少不必要的麻烦,任何原因退货,邮费各一程。
因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。
拍下付款为准
https://item.taobao.com/item.htm?id=561747354495
GMT+8, 2025-10-29 23:30 , Processed in 0.036179 second(s), 20 queries , Gzip On.
