查看: 1321|回复: 1
ASROCK/华擎A55iCafe A55大板FM1主板+四核x 631 cpu+大号风扇一共106元
发表于 2017-11-21 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
华擎是华硕百分之百的子公司,质量有保障。
拆机,测试24小时无死机无重启,x宝上仅一块主板就得近100块钱,咱加上四核cpu和风扇一共106元。
性能稳定,支持3代内存。
鲁大师温度压力测试无问题。
上网声音都正常
回家加个3代内存 显卡 硬盘 就可以装系统了.
如果不要x 631(需单独加显卡才显示) 而要代集显的a4-3400(双核) cpu +10元也可以单独出售。
如果需要加亮机卡静音显卡7100 只需要 7元钱,也可以单独出售。
无档板。此套装106元不代显卡,回家 使用需插入显卡 内存 硬盘 才能装系统。
说明一下:
我用2G DDR3内存测试,4个内存槽全可以正常使用。
我用1g ddr3内存测试发现一个有趣的现象,内存必须要从右侧起开始使用,也就是说当插一根1g内存时必须插在最右侧的槽里。插在左侧3根槽就不
起机子。当插入2根1g内存时,必须顺序从右侧插入第1第2个内存槽中就可以正常使用。然而用2g内存测试却4个槽随便插入都可以使用,没有任何问
题,不知是我的1G内存条兼容问题还是其他问题。
本系统 测试是主板上4个内存槽全插满了内存测试的。分别是1g+1G+2G+2G, 一共6内存。鲁大师正常检测出4根内存6g来,说明内存插槽没有任何问题。
我无多余内存出售。
反正收货后如果真的出现和我类似的情况可以退货,但不要和我讲退部分货款。其实退一步讲真的有一个内存槽不好用,还有3个内存槽完全够用。
主板集成声显上,但如果cpu不集成显示功能的话,显卡是没有输出的如 x631 x641需要接独立显卡。不是主板坏了,是fm1 fm2主板就这样设计 的。
如果是a4-3400 cpu则已经集成显卡芯片,就不需要外接独立显卡了,主板vga直接就有输出了.
申通全峰国通邮政小包非偏远10元。
收货保1周,为减少不必要的麻烦,任何原因退货,邮费各一程。
因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。
拍下付款为准
https://item.taobao.com/item.htm?id=561799738510
发表于 2017-11-21 20:29 | 显示全部楼层
配个1G的独显加上4G左右的内存,共要多少钱?
GMT+8, 2025-10-28 09:31 , Processed in 0.032439 second(s), 20 queries , Gzip On.
