查看: 1504|回复: 10
求助如何让黑武士电源模块能使用超过50v的输入电压
发表于 2017-12-15 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个黑武士电源,买家说输入电压不能超过50v,可手里有个从仪器上拆下来的环牛,双115v输入,双19v输出,环氧树脂密封的无法拆开重绕,请问大佬们,如何改变黑武士的原件才能够使用这个环牛?
附网上流传的抄板黑武士电路图
30v7.5a黑武士dcdc原理图.pdf (112.95 KB, 下载次数: 202)
 楼主| 发表于 2017-12-15 16:34 | 显示全部楼层
我是从智育家买的,不是山寨抄板的。
发表于 2017-12-15 18:19 | 显示全部楼层
不要怂,直接大胆上
 楼主| 发表于 2017-12-15 18:49 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2017-12-15 18:19
不要怂,直接大胆上
够狠的呀,让我做小白兔
发表于 2017-12-15 19:00 | 显示全部楼层
19v输出,全波整流可以了
发表于 2017-12-15 22:25 | 显示全部楼层
上50V输入需要把MOS过流保护去掉的
发表于 2017-12-17 20:59 来自手机 | 显示全部楼层
mzzmd 发表于 2017-12-15 19:00
19v输出,全波整流可以了
人家明显是想双19,就是38V交流,整流超过50了,单19有什么意义,才20v多点
发表于 2017-12-19 11:09 | 显示全部楼层
从电路看,好像没有特别需要防过电压的地方。
输入电容和输出端的开关MOS管耐压看看是否够,不够的话换高耐压的。
另外,在线性稳压电路调整管与输入端之间串接一只10V左右2W的稳压管(或两个5V1W的串联),自举电路中那个二级管上也串联一个10V左右的稳压管(或两个5V1W的串联)。
这样改一下应该就没问题了。
供参考。
 楼主| 发表于 2017-12-25 18:48 | 显示全部楼层
输入电容和输出端的开关MOS管耐压看看是否够,不够的话换高 ...
非常感谢,我试试看。
发表于 2017-12-26 12:09 来自手机 | 显示全部楼层
超几伏而已,有那么精确的输入要求?
GMT+8, 2025-8-11 14:21 , Processed in 0.062340 second(s), 43 queries , Gzip On.
