查看: 841|回复: 7
求助,这个电阻值取多大的和这个8脚集成块形的是什么??
发表于 2017-12-28 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
17_1054305_b3d24a242225935.jpg 以前买了这种面包机上个月烧了一个如图8脚的东西 17_1054305_f23057dc28297fb.jpg 和一个电阻 IMG_20171117_115723.jpg 按板画出的电路图大概是这样, 微信图片_20171228100932.jpg 请问这个电阻是多大和那个8脚的是什么?
发表于 2017-12-28 10:56 | 显示全部楼层
   你手绘的没有画出安规电容?应该与此电阻串联?估计该电阻在100-470之间,2W
   后面8脚那是稳压芯片?
发表于 2017-12-28 13:30 | 显示全部楼层
应该是39Ω2-3W,OB2226
 楼主| 发表于 2017-12-28 16:19 | 显示全部楼层
   后面8脚那是稳压芯片?
跟着电阻后,跨接两条线那个 符号“N”就是电容吧?没有与电阻串联的电容,8脚的看不清字
 楼主| 发表于 2017-12-28 16:20 | 显示全部楼层
af5498 发表于 2017-12-28 13:30
应该是39Ω2-3W,OB2226
谢谢了
发表于 2017-12-28 19:21 | 显示全部楼层
这种限流电阻通常都不大。
发表于 2017-12-29 02:24 | 显示全部楼层
这个被烧的灰色电阻,叫做耐冲击电阻,比同样功率的普通电阻耐瞬间功率要大几倍,一般放在大滤波电容的前端(有限流作用)。
 楼主| 发表于 2017-12-29 06:32 | 显示全部楼层
joywyc 发表于 2017-12-29 02:24
这个被烧的灰色电阻,叫做耐冲击电阻,比同样功率的普通电阻耐瞬间功率要大几倍,一般放在大滤波电容的前端 ...
那这个可不可以用普通的电阻代换?
GMT+8, 2025-11-24 14:49 , Processed in 0.041293 second(s), 30 queries , Gzip On.
