查看: 820|回复: 10
平板维修求助
发表于 2018-1-1 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSC00153.JPG 有一台索太立(SUOTAILI)学生平板,不能开机,用外接5V电源可以开机,正常使用。但电流高达1.5A。拆开后发现在关机状态都有300多mA的漏电流,换大功率电池也能开机,但机内两块集成块发烫,就是图中的一个5脚,一个6脚的。求维修思路和方法。谢谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2018-1-1 12:28 | 显示全部楼层
5脚原件上丝印125R。6脚上印TH5M3.这是充电和升压的吗?
发表于 2018-1-1 13:23 | 显示全部楼层
5脚的应该是4054 类充电IC,没有话可以拿 4057代用.
6脚的屏背光升压IC. 图看不清楚不好判断, PT4101这类IC比较多见(2GND,6VDD,1SW,3FB)
发表于 2018-1-1 16:05 | 显示全部楼层
待机漏电,知道损坏的元件了就拆下元件再加电试一下,无漏电的话,就买新元件换上就OK了。
发表于 2018-1-1 18:22 | 显示全部楼层
很多都是 贴片电容的问题, 重点看看哪一颗电容发烫.
发表于 2018-1-1 19:13 | 显示全部楼层
认同
发表于 2018-1-1 19:31 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-1 21:45 | 显示全部楼层
wslab 发表于 2018-1-1 19:31
这个算不算神器
这玩意基本上是公家才有,个人没几个人有吧
 楼主| 发表于 2018-1-2 08:13 | 显示全部楼层
这个算不算神器
没看明白,这是个什么东东?
 楼主| 发表于 2018-1-2 08:17 | 显示全部楼层
感谢各位大侠的回复,就把5脚的125R烫下来后,竟然能正常使用了,充电也正常。不知这个125R是个什么鬼,不用也能正常工作。它到底起什么作用?
GMT+8, 2025-8-11 14:10 , Processed in 0.049856 second(s), 35 queries , Gzip On.
