查看: 3427|回复: 10
[其他综合] 请教R2的作用,去掉可以不可以??
发表于 2018-1-5 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个24-12V的DC-DC,输出端有个R2,120欧姆,1瓦。
发现这个电阻特别热,不知道输出为何加这么个电阻?去掉行不行?
如果是开关电源的最小负载,那这个负载是不是太大了?12V/120=100毫安
那么作者为何设计这么小的电阻呢?
(排除电阻失效阻值不准的情况,肯定是120R)
发表于 2018-1-5 16:27 | 显示全部楼层
负载电阻  去掉纹波会变大   要看DCDC芯片是什么,一般频率高的负载电阻用得小些
 楼主| 发表于 2018-1-5 16:30 | 显示全部楼层
现在他这个明显取值不正确,因为空载的时候通电就发热严重。
发表于 2018-1-5 19:48 | 显示全部楼层
要看具体电路,有些去掉这个电阻空(低)载波纹大、电压变高,可以自己实验一下
回复 1 0
发表于 2018-1-6 09:42 | 显示全部楼层
看这个电阻功率和总功率比例是多少.
如果你模块输出100W,这个电阻消耗1.2W 也是可以接受的.
发表于 2018-1-6 10:37 | 显示全部楼层
肯定是可以去掉,绝大多数的dcdc都没有这个电阻,纯粹在这发热的,对文波可能有一定的效果,但是弊大于利
发表于 2018-1-6 17:13 | 显示全部楼层
注意看输出端,用了一个1500的滤波电容,是开关型?线性稳压?
发表于 2018-1-7 09:11 | 显示全部楼层
L8左边还有个反接的二极管,是不是和R2组成L8的感应电势泄放通道,抑制在开关管关断瞬间,L8过高的自感电压对输出电路的冲击?!
发表于 2018-1-7 19:29 | 显示全部楼层
如果是设备上用的,这个电阻可能是掉电时快速放电用的。当多个设备接成一个系统,会对掉电的先后时序有要求。
发表于 2018-1-10 11:52 | 显示全部楼层
那是负载电阻,起稳定作用!取值好象是20%以下 记不太清楚了 你百度一下
你这个电源如果是1.5A左右的 那就对了
GMT+8, 2026-6-17 12:17 , Processed in 0.040349 second(s), 31 queries , Gzip On.
