查看: 992|回复: 10
请教电磁炉维修
发表于 2018-1-15 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉是爱仕达AI-F2005E,通电显示E1,换了电容,339,两个温敏电阻,大电阻测量也无异常,电流互感器也正常,请教怎么维修?
发表于 2018-1-15 18:37 | 显示全部楼层
按键都检查了没?包括按键板上的电阻
发表于 2018-1-15 22:37 | 显示全部楼层
是不是传感器开路,或者插座接触不好
发表于 2018-1-16 16:59 | 显示全部楼层
故障代码,。。。。。。。?
发表于 2018-1-17 16:39 来自手机 | 显示全部楼层
代码是没检查到锅
发表于 2018-1-17 18:59 来自手机 | 显示全部楼层
不剪锅不好修看看470k电阻是好的嘛
发表于 2018-1-18 09:20 | 显示全部楼层
换了散热片上的场效应管。
发表于 2018-1-18 09:24 | 显示全部楼层
电磁炉坏多数是三大件,如果有加热水达不到开(100c)就换有的5uf电容。
发表于 2018-1-18 09:50 | 显示全部楼层
找不到锅,前提条件是LC回路工作正常才行,虽然我不懂模拟电路,但我确实做过电磁炉很多年前的事了,那会儿我是让后面的LC每几秒工作一个振荡周期,测量线圈两端的电压来判断是否加负载或者判断负载是否过小。不知道现在是怎么检测的了。不过楼上兄弟说的对,先要排除几个关键元件的故障,起码要保证谐振电容、电感、功率开关、等正常无损坏。然后是震荡电路和同步电路,最后是一些传感器。
发表于 2018-1-26 00:12 | 显示全部楼层
代码报错没有锅    1检查两个测温电阻    线盘中间电阻    场效应下的电阻
2,主板虚焊3  400v5uf电容
4,电阻330k  470k  820k
5,339,
6,mcu
GMT+8, 2025-11-24 16:19 , Processed in 0.040393 second(s), 32 queries , Gzip On.
