查看: 2551|回复: 5
[其他综合] 请教ATX电源改造炸管问题
发表于 2018-1-25 06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到网友们都用ATX电源改可调,自己没事也学着改造,弄坏了几个,终于搞成功了两个。调压都很正常,就是在调流的时候,每当调整调流电位器到限流的时候,机器出现自激,然后就炸管(13007),请教成功人士,这种情况该怎么查找原因?
发表于 2018-1-25 12:51 | 显示全部楼层
现象很明确,调流的工作原理是TL494的一个比较器输出形成了振荡导致的,通常的解决方法就是在比较器的输出和负输入间加大交流反馈,再具体点就是增加反馈电容的容量。
 楼主| 发表于 2018-1-25 16:39 | 显示全部楼层
谢谢2楼的回复!!!
发表于 2018-1-26 22:25 | 显示全部楼层
把调流电位器中心脚对地接个小电容试试。
发表于 2018-3-24 15:05 | 显示全部楼层
这个原因很多吧
发表于 2018-6-20 19:19 | 显示全部楼层
遇到过    不知道如何解决
GMT+8, 2026-6-17 13:49 , Processed in 0.034266 second(s), 24 queries , Gzip On.
