查看: 1289|回复: 12
求助3AG1关于电脑外置电源电路问题
发表于 2018-1-25 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下三阿哥,我的电脑主板是19Vdc供电,主板上硬盘供电接口供电不足,打算再外置一个19VDC电源,通过YDS-505和YDS-512模块输出5V 12V供硬盘使用。想让模块供电和主板供电同步,能否通过主板的硬盘供电接口来控制模块的通断,或者还有什么好的办法。如果可以,能否给个电路,万分感谢!
发表于 2018-1-25 13:18 | 显示全部楼层
一个5V或者12V继电器就能解决的问题,何必麻烦3阿哥。
发表于 2018-1-25 13:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-25 15:39 | 显示全部楼层
感谢帮助啊!
用继电器,考虑一个是电流问题,一个是响应速度是否跟得上。
还有就是硬盘电源直接接继电器电流是否过大,如果用mos是否会更好点呢。
发表于 2018-1-25 15:43 | 显示全部楼层
就是,此等小事不用麻烦三阿哥吧?
YDS好像没有把EN接出来,要是接出来的话,用EN控制就简单多了。
楼上继电器的方式最简单了。
不想要继电器的,可以用PMOS控制。
 楼主| 发表于 2018-1-25 15:45 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2018-1-25 15:43
就是,此等小事不用麻烦三阿哥吧?
楼上 ...
好的,感谢指导
发表于 2018-1-25 17:10 | 显示全部楼层
alone 发表于 2018-1-25 15:39
感谢帮助啊!
还有就是硬盘电源直接接继电 ...
主板要自检完成后,才会监测硬盘。消耗时间肯定比继电器多了。至于电流,继电器本身大多30ma可控制可以到4-5A。19V时近百瓦,带10几个硬盘应该问题不大吧…
评分
参与人数 1一乐金币 +4 收起 理由
jsycwnw + 4
查看全部评分
发表于 2018-1-26 07:49 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2018-1-25 17:10
主板要自检完成后,才会监测硬盘。消耗时间肯定比继电器多了。至于电流,继电器本身大多30ma可控制可以到 ...
谢谢分享!
 楼主| 发表于 2018-1-26 16:29 | 显示全部楼层
就是,此等小事不用麻烦三阿哥吧?
楼上 ...
画了个图,电流5A,不知道是否能正常工作。
发表于 2018-1-26 21:02 | 显示全部楼层
应该没问题。
就是感觉使用DC-DC 降压变换,一旦开关管故障,就会高电压直接加到硬盘上,可靠性不好。
GMT+8, 2026-4-22 05:36 , Processed in 0.036094 second(s), 33 queries , Gzip On.
