查看: 5255|回复: 19
[其他综合] 3AG1老师:设想一个LM317并联电路,请教是否可行
发表于 2018-2-7 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM317线性电源.jpg 3AG1老师:本人初学者,手头有几十只LM317T,看到网上有关LM317并联的电路,设想利用TL431做基准的LM317并联电路,请教是否可行。请指点,谢谢。
 楼主| 发表于 2018-2-7 13:55 | 显示全部楼层
三端稳压器之间在生产过程中有微小差异,指标参数也就有允许范围内误差等。当它们并联时就会产生"环流",解决这个问题的办法是在每个输出端串一个0.5Ω(功率根据具体电路要求而定)的"均流电阻"之后再并联,总输出接一轻负载100kΩ左右的电阻来解决问题。
发表于 2018-2-8 10:59 | 显示全部楼层
应该可以吧,你可搭个电路实验一下。
只是这样并联使用,上面的两只317 在输出端没有负载时,可能会不稳定。
LM317 的输出要求有一定的负载电流,才能保证稳定工作,一般在5 ~ 10mA 间。
发表于 2018-2-8 11:11 | 显示全部楼层
sydgg 发表于 2018-2-7 13:55
三端稳压器之间在生产过程中有微小差异,指标参数也就有允许范围内误差等。当它们并联时就会产生"环流",解 ...
LM317的输出端串联一个小电阻,主要是为了保证各个LM317 的输出电流大致相等,由于各个LM317输出电压会有一定的差异,输出电压偏高的输出电流就会较大,串接一个小电阻后大电流输出时不会造成某一只过热。
至于你说的会产生"环流",这个不用考虑,ADJ端的电流很小,大部分在60 ~ 80uA 间。
输出端并接一个100K 电阻意义不大,调压电位器已经远小于此电阻。
发表于 2018-2-8 11:16 | 显示全部楼层
LM317 加上TL431后,最低输出电压偏高,大概等于2.5 + 1.25V。
如果对输出电压稳定性要求不高,就没必要加上431。
1楼电路里R4 电阻也偏大了点,应该保证3只LM317 的最小输出电流大于5mA ,也就是应该小于82欧。
我简单画了个图,你可以参考下:
回复 1 0
发表于 2018-2-8 11:53 | 显示全部楼层
感觉TL431有点多余吧,LM317的温漂指标也不会比TL431差多少。前提是LM317发热不要太严重
 楼主| 发表于 2018-2-8 18:16 | 显示全部楼层
如果对输出电压稳定性要求不高,就没必要 ...
非常感谢您的指导,用LT431的初衷是想431的精度和温漂等参数较317更优越些,现在看来您给的电路也很简洁实用,等过段时间有空组装起来试一试,再次感谢。
 楼主| 发表于 2018-2-9 01:34 来自手机 | 显示全部楼层
另外还有个问题需请教,317输出串接的0.01欧电阻用多大功率的合适。谢谢
发表于 2018-2-9 21:12 | 显示全部楼层
你可以自己计算啊
P = I^2 *R
电路里LM317 的最大输出电流假设为1.5A,均流电阻取0.1欧,均流电阻上的最大功耗就是0.225W,一般用0.5W以上的电阻就可以。
发表于 2018-2-9 21:30 | 显示全部楼层
使用431后,可以避免均流电阻对输出电压的影响
GMT+8, 2026-6-17 14:58 , Processed in 0.047675 second(s), 30 queries , Gzip On.
