楼主: cptank
无线测温电磁炉茶壶拆机
发表于 2018-3-5 18:52 | 显示全部楼层
还是没明白,无磁的底板怎么感应加热的,是不是不锈钢包着铁块
发表于 2018-3-5 20:16 | 显示全部楼层
有些不锈钢就能感应加热啊,现在不是很多复底锅都是电磁炉用的
发表于 2018-3-6 15:47 | 显示全部楼层
复合底锅底部是包着铁块的,我拆过,没见过无磁不锈钢能用电磁加热的
发表于 2018-3-6 20:17 | 显示全部楼层
我家的不锈钢锅都能在电磁炉上用的。
发表于 2018-3-6 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
有点好耍 发表于 2018-3-6 20:17
我家的不锈钢锅都能在电磁炉上用的。
磁铁吸吗?不是所有的不透钢都不吸。
发表于 2018-3-7 10:33 | 显示全部楼层
涡流加热,和是否有磁性无关,只要是金属都产生涡流的,不信你弄一个铜线圈放上去,短接一样有电流,会发热。
发表于 2018-3-7 12:08 来自手机 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2018-3-7 10:33
涡流加热,和是否有磁性无关,只要是金属都产生涡流的,不信你弄一个铜线圈放上去,短接一样有电流,会发 ...
类似变压器原理?
发表于 2018-3-7 16:10 | 显示全部楼层
对啊
你把盘子想成一个一匝线圈。
而且这一匝还短路了。
所以只要导体就可以,不一定要铁磁物质。
发表于 2018-3-7 18:12 | 显示全部楼层
我家早就不用电磁炉了,现在都是用燃气,早期的电磁炉不能加热不锈钢锅,所以出现复底锅,可能现在的技术先进了,不再挑锅了
发表于 2018-3-7 20:18 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2018-3-5 15:32
海拔不同的地方沸点不一样怎么办?
△t 应该容易检测吧,温度不再升高就是开了。不过泡茶看的是温度,而不是水是否沸腾。。。。。
GMT+8, 2026-4-22 05:34 , Processed in 0.040300 second(s), 28 queries , Gzip On.
