查看: 14945|回复: 23
[其他综合] 通信电源CAN控制调压调流板,适合艾默生R48-1800/2900/3200改造,操作简单,,
发表于 2018-3-12 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
通信电源模块定义就是48V电池充电器。
此通用控制板适用艾默生R48系列电源模块,采用软件通信连接控制,操作简单,电源模块不做任何更改,只需连接好供电和通信接口就可以了。已测试可用的有R48-500/1000/1800/2900/3200,理论上支持R48全系列,至于其它型号有待测试验证。电压调节41.5V~58.5V,电流调节是按额定电流百分比设定的10%~120%。(1%步进,为适用不同功率电流大小电源模块,所以电流以百分比调节)
     觉得电压调整范围窄的无视,你可以通过硬件去改调宽电压。
      控制板不带显示。电压电流显示可以自行在电源模块里面加,或直接加在输出回路中。
贴上链接,如果违规版主请告知,,业余玩家,也就咸鱼交流下了,,
https://2.taobao.com/item.htm?id ... .0.0.594c1debJO3RcA
功能:(正常工作模式时 红灯/蓝灯 常亮)
1. 电压调节41.5V~58.5V(0.1V步进)
   双击按钮,进入电压调整模式,红灯闪,蓝灯常亮,旋转旋钮调节电压。超过8秒左右不做任何操作,退出功能模式到正常工作模式。电源模块每次重新上电开机都会运行上一次调整的值。
2. 电流调节按额定电流百分比设定的10%~120%(1%步进,为适用不同功率电流大小电源模块,所以电流以百分比调节)
   第一次双击按钮进入电压调整模式,再次双击按钮就进入电流调整模式,红灯常亮,蓝灯闪,栓转旋钮调节电流。再次双击按钮则退出功能模式到正常工作模式,或超过8秒左右不做任何操作,退出功能模式到正常工作模式。电源模块每次重新上电开机都会运行上一次调整的值。
3. 模块复位重启,如电源模块遇故障关机,任何模式下,按住按钮超过6秒,红/蓝灯同时闪烁一次,电源模块复位重启。
4. 欠压关闭电源,如果电源遇到故障或带重载使输出电压跌到等于小于36V左右时,则延时5秒关闭电源输出。排除问题后电源模块断电重启恢复,或按住按钮超过6秒左右模块复位重启。
5.电池充满延时关闭电源模块输出(可选择关闭此功能,无延时关机)
  当给电池充电电流到0.3A时开始计时,到达计时时间后关闭电源模块输出。(延时时间1分钟~240分钟可选)后电源模块断电可重启恢复,或按住按钮超过6秒左右模块复位重启。
6. 电源模块默认输出电压(当有通信接入时,输出电压是控制板实时调整的电压)(部分电源不接受此默认电压功能)
  此电压意思就是电源模块没有接入通信,单机使用时的输出电压,可选范围48V~58.5V,以0.1为步进。
如电源模块想改默认电压到50V,设置好控制板默认输出电压50V,正常通信连接电源模块就可以了,只要连通一次就可以了,那么以后这块电源单机工作输出电压就是50V了。(现在市面上普遍默认输出电压是53.5V)
扩展应用
1. 一块控制板可以同时同步控制多台电源模块(建议同一型号规格),由于每台电源模块的通信回路与电源输出是隔离的,所以可以实现多台电源模块并联或串联使用。(并联增大输出电流或串联提高输出电压)
2. 考虑单台电源模块自身输出电压范围小,可以通过硬件来改大调节输出电压范围,而采用此控制板调节控制输出电流。
铝壳2900改造,采用can控制板调压调流,显示表是另外加的,,
发表于 2018-3-12 16:11 | 显示全部楼层
PM链接过来,好象有点用。
这一小块东西,比起连接监控模块方便多了
 楼主| 发表于 2018-3-12 16:40 | 显示全部楼层
cnit 发表于 2018-3-12 16:11
PM链接过来,好象有点用。
这一小块东西,比起连接监控模块方便多了
嘿嘿,,就是代替监控模块的简单用法,,,
已pm,,,
发表于 2018-3-12 22:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个好
发表于 2018-3-13 08:08 | 显示全部楼层
zxd中兴系列的有类似的模块么?
发表于 2018-3-13 09:09 | 显示全部楼层
不错,值得拥有。
发表于 2018-3-13 09:29 | 显示全部楼层
厉害!  已经入手!哈哈哈
 楼主| 发表于 2018-3-13 11:56 | 显示全部楼层
blueruby 发表于 2018-3-13 08:08
zxd中兴系列的有类似的模块么?
没玩过中兴的不大了解,,理论上所有是can通信控制的都可以采用这块板子,,但,但,但前提必须得搞懂相对应的通信协议,,,
发表于 2018-3-13 15:36 | 显示全部楼层
这个好,求链接
 楼主| 发表于 2018-3-13 15:46 | 显示全部楼层
已PM,,欢迎围观,,,
GMT+8, 2026-6-17 13:49 , Processed in 0.036487 second(s), 31 queries , Gzip On.
