查看: 2160|回复: 3
2元一条照明用全新进口LED灯板
发表于 2018-3-15 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯板跟上次卖的夏普灯珠的灯板是同一家外资企业回收的。一样的大部分是全新的,只有几个接线端是拆焊过的
夏普灯珠的帖子https://www.yleee.com.cn/forum.p ... 4&fromuid=18524
需要的朋友可以拍这个链接联系我改价 拍差不多价格的数量,https://item.taobao.com/item.htm ... b-b7d6-0f2a3027b67c
所有出售的灯板都建议加装散热板后再使用,当然如果降功率使用可以不要散热板。以下测试数据只是我测试时随便调的。具体可以看我描述的使用功率范围自己搭配电源(2 3 4号灯板的电源不好找的话都可以用阻容降压电源供电,我测试的时候就是用的阻容降压测试的,220V进线最好串一个50欧左右1-2W的电阻,防止通电瞬间冲击LED,LED的工作电流调整220V进线的电容容量就行,滤波电解用22UF-100UF之间的  这两个电容两端各并一个100K放电电阻。)
1....正白光 20并 6串,共120颗灯珠,电压18V左右 建议使用功率6--9W,长58.8cm  宽1.7cm。每板2.5元出。
QQ图片20180315123854.jpg QQ图片20180315123904.jpg 58.8cm1.7cm.jpg QQ图片20180315123836.jpg 20并6串.jpg
2.......正白光15串6并,共90颗灯珠,电压46V左右 建议使用功率6--8W,长58.5cm  宽1.7cm。每板2元出。
QQ图片20180315124835.jpg QQ图片20180315124852.jpg 15串6并.jpg QQ图片20180315124800.jpg QQ图片20180315124822.jpg
3.....正白光15串6并,共90颗灯珠,电压46V左右 建议使用功率6--9W,长59cm  宽1.7cm。每板2元出。.
QQ图片20180315125909.jpg QQ图片20180315130022.jpg 15串6并.jpg QQ图片20180315125824.jpg QQ图片20180315125849.jpg
4...暖白光光色非常柔和,24串两并,共48颗灯珠,电压73V左右 建议使用功率6--8W,长60cm  宽1.5cm。每板2元出。
QQ图片20180315130319.jpg QQ图片20180315130804.jpg 24串两并.jpg QQ图片20180315130356.jpg QQ图片20180315130819.jpg QQ图片20180315130835.jpg
 楼主| 发表于 2018-3-28 21:11 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2018-3-28 21:12 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2018-4-9 21:23 | 显示全部楼层
继续出
GMT+8, 2025-10-29 20:48 , Processed in 0.033659 second(s), 20 queries , Gzip On.
