查看: 3620|回复: 17
[其他综合] 请问NMOS管代换继电器的电路
发表于 2018-3-17 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直用一个12V锂电池,做路由器的备用电源,但继电器动作的速度不够,每次切换路由器都会重启。
现在想用手上有的AO3402 NMOS管,代替继电器,不知这样做可以吗?  请老师指导一下。
原来的电路:
继电器
继电器
设想的电路:
发表于 2018-3-17 19:00 | 显示全部楼层
首先MOS做主副隔离需要背靠背的用。所以你的一个MOS导通之后可以顺着另一个MOS的寄生干过去。其次Nmos反着用是需要用比VS更高的电压来开启。。
 楼主| 发表于 2018-3-17 19:43 | 显示全部楼层
谢谢指教!我是初学乍练, 实在不会用,请详细指点下好吗?
发表于 2018-3-17 20:16 | 显示全部楼层
我也不太懂,但是……为啥要用继电器切换?直接两个二极管不就好了(做个“与”门)
 楼主| 发表于 2018-3-17 20:35 | 显示全部楼层
串二极管也是个好办法,但锂电池充满后有12.xV高于主供电源的电压。仅用二极管,锂电池先放电,要放到12V以下,才会用主供的电源供电。电池也放了许多的电,主供断电后,减少了电池的支持时间。
而且串普通二极管压降比较大,效率会有些下降。所以...还请帮再看看。
发表于 2018-3-17 21:37 | 显示全部楼层
继电器没有问题的。路由器功耗小,1,2千uf 的电容就能保证保持时间。
只是要一个电平触发检测,如果供电是12V,可以选择电压低于 10V 时继电器吸合
回复 1 0
发表于 2018-3-17 22:53 | 显示全部楼层
乱画的不知道行不行。
431分压可以设置成DC输入低于多少V后接通电池。比如低于11v就接通电池,
回复 1 0
发表于 2018-3-18 00:00 | 显示全部楼层
路由并一个大电容就能继续用继电器,不用改
发表于 2018-3-18 09:29 | 显示全部楼层
kmzlong 发表于 2018-3-17 20:35
串二极管也是个好办法,但锂电池充满后有12.xV高于主供电源的电压。仅用二极管,锂电池先放电,要放到12V以 ...
4v-4.2v放不出多少电吧,充到4v更耐用。
发表于 2018-3-18 09:42 来自手机 | 显示全部楼层
为什么要这么折腾?两个肖特基合并不就行了?路由器才几百毫安功耗,根本不用关心损耗问题。如真要高端,用理想二极管。
GMT+8, 2026-6-17 13:49 , Processed in 0.036966 second(s), 30 queries , Gzip On.
