楼主: zhyanbbs
dp50调压原理
发表于 2018-3-20 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
zhyanbbs 发表于 2018-3-20 10:51
adj 不是通过分压电阻来控制电压的吗?通过358怎么就能控制呢?
fb只用下臂,输出最大电压(输入-vfb)。比如输入19v输出18v,设定5v,输出达到5v的时候358艹一下fb模块就输出0v了,然后电压再上升到5v的时候358再艹一下fb。达到稳压的目的。同理另一个运放来设置电流。也是一样的原理
 楼主| 发表于 2018-3-20 15:45 来自手机 | 显示全部楼层
358这里应该是用放大功能吧,不是比较器吧?
 楼主| 发表于 2018-3-20 16:34 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2018-3-20 11:08
fb只用下臂,输出最大电压(输入-vfb)。比如输入19v输出18v,设定5v,输出达到5v的时候358艹一下fb模块 ...
谢谢老大指教。大概明白,但还不完全明白。
先说电压吧,dac1 输出 0-3.3v 接 385 -, 电压采样接 358+ 电压应该在 0-13v左右,这个怎么能控制 adj (FB)呢?
发表于 2018-3-20 18:31 | 显示全部楼层
先说电压吧,dac1 输出 0-3.3v 接 385 -, 电压采样接 358+  ...
这。。
FB下拉模块输出最高压,
模块电压抬升至DAC1设置电压时运放+>-,
运放输出3.3v通过二极管至FB,
此时FB电压大于芯片内部基准电压,
则模块输出0v,
因为输出0v,所以运放+<-。
运放输出0v,
FB恢复正常下拉输出最高压。
返回第2行
周而复始周而复始周而复始
百度比较器使用去
 楼主| 发表于 2018-3-20 19:14 来自手机 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2018-3-20 18:31
这。。
终于明白了!多谢大侠。
发表于 2018-3-24 14:17 | 显示全部楼层
上面专业的来了
GMT+8, 2026-4-22 05:34 , Processed in 0.032085 second(s), 23 queries , Gzip On.
