楼主: wulishui
不但磷酸铁锂难搞,保护板也是令人不满意,大家有无推荐
 楼主| 发表于 2018-3-24 17:32 来自手机 | 显示全部楼层
xu_john 发表于 2018-3-23 13:54
最好的板子是带能量转移的.但是那个价格估计是你上面价格后面加一位数了.
似乎没见到有。现在它能平衡就不错了,能量的问题太奢侈。况且充电是太阳能的,不在乎。
发表于 2018-3-31 21:31 来自手机 | 显示全部楼层
我也有一块4串100a分口保护板不知怎么就坏了一接通负载就过流保护
发表于 2018-4-2 19:42 | 显示全部楼层
这个问题是出在均衡的的263的芯片上,国产的误差有点大而且是长期在线方式,所以要想好用最好用LT等大厂家的管理芯片,还有就是做引出线使用平衡充电器。经济实惠的方案就是每节电池都做个单独的充电器然后隔离串联起来,充电快而且准确!充电完毕后拔掉插头。
发表于 2018-5-24 16:26 | 显示全部楼层
我也在用第一种和第三种板子,第一种板子的过充保护电压设计得过高,3.7V,经常出现均衡不过来的情况,不知道怎么降低过充保护电压。
发表于 2018-5-24 22:41 | 显示全部楼层
把电池组接错直接坏保护板,这也说明保护板没有短路保护或者没有发挥作用。再者,你的电池压差太大,最放置一段时间的压差吗?那样可能单体容量差别太大。再说均衡,那是电池容量相差不大时用的,均衡时间长了保护板可能挂,因为发热量。
发表于 2018-5-25 09:40 | 显示全部楼层
看你的电池压差最大的有0.08V,不算特别大,如果电芯的容量大,保护板那几十毫安的均衡电流就太小了,需要另外增加均衡板或者减小均衡电阻阻值,增加电阻功率。我就是另外并联了一块均衡电路,均衡电阻用3.9欧5瓦的水泥电阻,加上保护板的均衡电路,均衡电流能达到1A,但由于保护电压是3.7V,而均衡电压3.6V,所以电阻发热严重,毕竟有3.6瓦的功率消耗,并且要把电池的3.7V通过均衡电流降到3.6V,电池容量大的话,那是需要很长时间的,所以要考虑电阻的散热问题。
GMT+8, 2025-11-24 10:29 , Processed in 0.032464 second(s), 24 queries , Gzip On.
