查看: 1569|回复: 10
请帮忙看看这种USB的端子定义
发表于 2018-4-8 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,很早的一个MP3(运动耳机)上是小方形口的USB,哪位指点下端子的定义,谢谢
发表于 2018-4-8 22:49 | 显示全部楼层
你拍一个图片不行吗?
 楼主| 发表于 2018-4-9 07:13 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2018-4-8 22:49
你拍一个图片不行吗?
太小了照不清楚,谢谢关注。另,我已找到方法确认了。
发表于 2018-4-9 08:44 | 显示全部楼层
推荐一个软件,ElectroDroid  中文名好像叫电路专家
发表于 2018-4-9 10:11 | 显示全部楼层
这个叫B型USB
B型插头
B型插头
B型插座
B型插座
发表于 2018-4-9 11:45 | 显示全部楼层
网上大把图片
 楼主| 发表于 2018-4-10 20:04 | 显示全部楼层
谢谢,但依然没那种小方口的。
发表于 2018-4-10 22:34 | 显示全部楼层
小方口母座MINI USB
发表于 2018-4-11 19:02 | 显示全部楼层
看图有点像早期的老手机用过的这种接口
发表于 2018-4-11 21:19 | 显示全部楼层
楼主指的是这种插口吧?
有一段时间的一些MP3使用这种插座,很不结实,非常容易开焊和接触不良,很快就被5P的miniusb淘汰了
这个4P的座子叫什么我还真说不准,网上现在能找到的也很少,这个4P的还有好几种,有下面两个槽的,有一个槽的,可能还有没槽的。
我现在只能根据我手里的这个小板子和一根只能充电的电源线确定两个槽的里面的电源脚,剩下的D+和D-需要楼主自己试了,因为我这个板子插电脑上无法识别,我没法确认哪个是D+哪个是D-了。
而且,由于槽数有多种,显然是一种防呆设计,那么可以认为,它的引脚顺序是可能有多种的,这样的话,就不能贸然尝试。
像下图这个视角看这个插座,最左边是GND,最右边是5V,中间两个是D+和D-。
出于安全考虑,建议先从板子上判断下哪个是GND,看看5V有没有跟附近一些电容是有连接的,如果是,则正确。
然后D+D-就来回试试吧,这个接反应该也不会有什么大问题的
这种插座现在很少见了,线也很难买到,如果哪位知道这个插座叫什么,还能买到座和线的请告知一下,由于现在不常用了,现在拿它走串口之类的也成为了一种选择,可以防止用户插错。
目前,我只知道在网上搜mini usb 4p能找到这种插座,有些写A型,有的没写,但搜A型的话,显然不是这个。
GMT+8, 2026-4-22 05:36 , Processed in 0.039969 second(s), 32 queries , Gzip On.
