查看: 1668|回复: 12
谁见过这种使用COG方式封装后又做成LCM模块液晶屏。。。
发表于 2018-4-24 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
情景:朋友设备显示屏被暴力破坏,找厂家说没配件,估计所谓的厂家也是二道贩子,没配件他们怎么组装生产设备。。。
淘宝买了个屏自己装上不行(就算芯片一样,接口定义也不一定相同;接口定义相同,跳线设置不同工作模式也不相同),无奈就找了我这位“高手”帮忙,使用COG封装也就那几种IC,查看引脚接有4只升压电容、5只偏置电压电容,非常符合ST7565的特征,再经过逻辑分析仪分析基本上可以判断出引脚定义分别为:RS、SCLK、SDA、RES、CS。
1、被破坏了的使用COG封装组装成LCM的屏,还有背光板和金属架子没拍
2、刮掉硅胶想学高手看芯片,结果发现自己没显微镜不说,也不知道怎么刮。。。
3、COG+板子
4、逻辑分析仪抓时序
5、找一段放大看看,基本判断出引脚定义分别为:RS、SCLK、SDA、RES、CS。
6、搜遍淘宝也找不到这种把COG屏做成LCM模块的屏,就买了个显示区尺寸类似的,自己回来跳线试试看,显示IC为ST7567,和ST7565、UC1701程序兼容。
7、ST7567背面,电容比较少,没有7565用的那么多。
8、屏到了跳好线上电试了下心里一下凉了一大截。。。
9、检查半天跳线没问题,最后一想会不会是对比度问题,侧着一看显示有内容,说明判断的引脚定义没问题,是程序问题导致LCD负压倍压过高。
10、改程序不可能的,就想着做个转接板,初始化成功后再交给主板显示数据,但是有点麻烦,试试从倍压电容上动手脚,好在7567只有一只倍压电容,测量电压9V多,黑成这样给它直接减一半试试,并了只5V的稳压管。
11、通电测试显示正常,欧耶,但是出现了12楼前辈说的问题:左右偏移问题,好在问题不大只向右偏移了一列显示了几个黑点,交工。
发表于 2018-4-25 07:07 | 显示全部楼层
说吧,楼主,你收了人家多少钱
发表于 2018-4-25 08:47 | 显示全部楼层
楼主逻辑分析仪用的哪种,pm一下链接看看
发表于 2018-4-25 09:05 | 显示全部楼层
铁定的ST7565  电容这么多
发表于 2018-4-25 19:03 | 显示全部楼层
都是高手!
 楼主| 发表于 2018-4-25 23:18 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2018-4-25 07:07
说吧,楼主,你收了人家多少钱
我属于花钱难买我愿意型,纯粹给朋友帮忙,不然给钱都懒得弄。
 楼主| 发表于 2018-4-25 23:28 | 显示全部楼层
买的有年头了,24M采样8通道的,不过确实挺好用,关键时刻能帮大忙,调试红外发射接收、曼彻斯特、SPI啥的,刚去看他家卖的不是这种的了,贵一些,搜了下这种便宜的淘宝还有卖。
发表于 2018-4-26 08:30 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2018-4-25 23:28
买的有年头了,24M采样8通道的,不过确实挺好用,关键时刻能帮大忙,调试红外发射接收、曼彻斯特、SPI啥 ...
谢谢,这个应该就是Cy7c68013那种
发表于 2018-4-26 10:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-26 21:14 来自手机 | 显示全部楼层
小蘑菇 发表于 2018-4-26 10:43
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.38.5e87b3a0ODnB4b&id=10901840149&ns=1&abbucket=7#det ...
不是这种但是和你发的是一家的,你发的可视区域小一些,而且是7565,我买的是大一些的7567。
GMT+8, 2026-4-22 05:37 , Processed in 0.040347 second(s), 32 queries , Gzip On.
