查看: 1029|回复: 5
谁见过这种和E-96电阻标注法相似,但是小了10倍的电阻。。。
发表于 2018-4-28 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝买了几个恒流恒压模块,对着画原理图的时候发现上面的电阻完全不按套路出牌,01C查表明明是100K,实际测量阻值是10K,93C应该是909K,实际测量为90.9K,全部都比查表小了10倍。。。
发表于 2018-4-29 00:25 | 显示全部楼层
01C就是10K,93C也是90.9K,不是你查的表有问题就是你查的方法有问题。
发表于 2018-4-29 08:45 | 显示全部楼层
楼上说的对
https://wenku.baidu.com/view/15b ... &sxts=1524962789252
如果是查的这种表。就是你看串行了
还有一个乘零个数的,一定是数错零了
听说把本站有此功能,为了支持站长,求打赏,哈哈
发表于 2018-4-29 09:02 | 显示全部楼层
C 的倍率是102,所以标注没有错,是你读错了
发表于 2018-4-29 09:04 | 显示全部楼层
这样记:
C = (ABC第3位) = *10^3 或记得3个0
01C = 10*10^3 =10K
(01这个要靠查表,也可以记几个常用的如01=10.0 68=49.9)
 楼主| 发表于 2018-4-29 11:02 来自手机 | 显示全部楼层
yjfxue 发表于 2018-4-29 08:45
楼上说的对
如果是查的这种表。就是你看串行 ...
谢谢各位,刚又看了下确实看错列了,当时全部心思只顾画图,按照习惯直接看了对应代码右侧的值。。。
GMT+8, 2026-4-22 05:36 , Processed in 0.033443 second(s), 25 queries , Gzip On.
