查看: 4734|回复: 18
[其他综合] 30分钟快充充电宝简测
发表于 2018-5-7 20:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、外观评价。
1.充电宝大、重。用力摇里面有晃动,拔插usb插头时,能感觉到电路板在活动。
2.充电头体积对90w左右的功率来说不算大,版面比苹果笔记本85w的充电器小一些,但厚一些,估计体积差不多。重量没有苹果的重。
3.按键卡住的情况不算严重,只要不是刻意按边缘,基本不会卡住。
4.usb母座壳不是铜的,磁铁吸力很大,可能触点是铜的吧。但那个专用充电口座子没什么吸力。
5.在3A输出时usb座太烫了,usb插头刚拔出来金属部分几乎不能握,可能有60度,这也太浪费能量了。
二、充电头测试。
1.输出电压13.2v,很标准。
2.空载耗电北电功率计测不出。充电过程中最大功率出现过95w。功率因数0.56左右。
3.输出0.5A、1A时效率分别是88.3%和90%,之后都在90%以上了,基本在92%左右。
4.最大输出电流6.78A,再大的话,电压快速下降,几秒内能降到5v左右。
5.很多人都反应充电时充电宝不热,但充电头暴热。室温25度下实测,充电头充电15分钟时52度,20分钟时59度,25分钟时62.5度,之后功率开始回落,温度应该不会继续飙升了。有logo这面比另一面高5度左右。充电宝充电全程温热,最高在34度左右。放电时,3A放电1.5小时后38度,放电结束时40度。
6.充电头效率已经很高了,功率摆在那,8w左右的发热量,热一点属于正常表现。
三、充电宝测试。(拿到时2格电,电量不同时,以下数据可能会有不同)
1.从全空充到指示灯停止闪烁,耗时30分钟整。
2.两口空载都在5.25v左右,没有线损补偿功能。
3.充电宝适配电压的测试:11.7v可以开始起充,但电流很小,不到1A。12.9v才能满功率输入。所以想用12v电源代替的,就省省吧。
4.输入电流的测试(13.2v):输入具有过流保护功能,保护点约在9A,超过后充电宝会关断输入,断开过一下子才能恢复。因此,想在点烟器口用的同学,要注意一下了,可能电流过大充不了。
5.接手机不会自动启动,要按开关启动。小电流约10s自动关机。
6.刚充满时,偶尔有持续十几秒的5A电流,之后是长时间的逐渐减小过程:20分钟后0.2A,30分钟后0.1A,90分钟后40mA,120分钟后30mA,150分钟后26mA。
7.放电电量指示相当不准:第3格放出2900mah,后面两格一起放出1000mah。完全充满后以5V3A放出6523mAh,符合标称容量,比老米万标称的6250mAh@5.1v略高。另一个完全充满后,5V3A输出6507mAh,这次记录四个灯的电量了,从低电量灯到高电量灯,电量分别是3%、14%、34%、49%。
8.充电电量指示:充满第一格耗时约7分钟,此时耗电89w;充满第2格耗时约5分钟,此时耗电90w;充满第3格耗时12分钟,此时耗电94w;从第27分钟开始,功率慢慢降低,到第30分钟时突然从73w降为0w。但很快就又有5w瓦左右的耗电,之后进入长时间逐渐降低过程,60分钟后变成2w左右。
9.测试期间,充电宝出现过插上充电器耗电只有零点几瓦的情况,此时3格电量,很快变成4格,拔下充电器电量马上降为3格。试了几次,都基本没有充电电流,以为坏掉了。放光电后再充,又正常了。
10.两个口都支持apple、qc2.0、qc3.0、华为fcp、三星afc,qc3最大输出电压约11v左右,诱发20v也是这个输出,电流2.5A左右;最小输出电压约3.6v左右,电流2A左右。由于采用的3串降压方式,所以qc输出电压比较低,电池电量降低后,最大输出电压会进一步降低。而且输出电压接近电池电压时会有很大声的啸叫。如果按照标称的最大输出9v,则不会什么有问题。
四、充电方式的讨论。
猜测可能是采用单片机控制的脉冲充电方式,依据有三点:
1.从第27分钟后充电头功率开始慢慢下降,说明此时结束恒流充电阶段,简单计算可知此时已充入电量90%。超过90%电量才结束恒流期,这正是脉冲充电的优势,比恒压恒流充电快。
2.充满时仍会有短时间的大电流产生,恒压充电是不会有这种现象的。
3.充电头过流时并不是直接保护,而是缓慢降低电压,这符合脉冲充电器对限流电源的要求。
五、拆解。
1.根据坛友的说法,无插口那端用指甲就很容易无损划开。就像拆过的坛友说的那样,里面我看着也是太凶险了,电池的正极镍片压在pcb上,绿油下就是电池负极的敷铜皮,一旦磨破绿油,后果不堪设想。于是找了点旧电源里的绝缘胶贴了一层,然后把镍片尽量拱起来,降低接触pcb的可能性。
2.电池没什么电的情况下,三个电芯分别是:4.35毫欧、3.6851V,4.38毫欧、3.6854V,4.16毫欧、3.6850V,一致性很好。Sony的vct6内阻12毫欧,价格40元一节,这个25元3节,内阻只有三分之一,价格只有五分之一,三五一十五,15倍的性价比。
4.把按键底面贴一层双面胶后,想按得卡住都不行。
 楼主| 发表于 2018-5-7 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
前面有个粗心加错时间的地方,是从27分钟左右才开始降功率(充入90%电量后),不是15分钟,这样才符合脉冲充电的优势,比恒流恒压充电速度更快。
发表于 2018-5-7 20:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-7 20:54 来自手机 | 显示全部楼层
黑色充电宝容量测试结束:5V3A放电,放出6523mAh,符合标称容量。
 楼主| 发表于 2018-5-8 00:00 来自手机 | 显示全部楼层
另一个以5V3A放出6507mAh,从低电量灯到高电量灯,电量分别是3%、14%、34%、49%。 两个口都支持apple、qc2.0、qc3.0、华为fcp、三星afc,qc3最大输出电压约11v左右,诱发20v也是这个输出,电流2.5A左右;最小输出电压约3.6v左右,电流2A左右。
 楼主| 发表于 2018-5-8 02:12 来自手机 | 显示全部楼层
根据坛友的说法,屁股那端用指甲就很容易无损划开。就像拆过的坛友说的那样,我看着也是太凶险了,电池的正极镍片压在pcb上,绿油下就是电池负极的敷铜皮,一旦磨破绿油,后果不堪设想。于是找了点旧电源里的绝缘胶贴了一层,然后把镍片尽量拱起来焊,降低接触pcb的可能性。
顺便测了下电芯,三个分别是:4.35毫欧、3.6851V,4.38毫欧、3.6854V,4.16毫欧、3.6850V,一致性很好,动力性能好不好,你们自己判断吧。
 楼主| 发表于 2018-5-8 02:21 来自手机 | 显示全部楼层
作为对比,前几天刚测了ATL的20Ah磷酸铁锂动力电池,内阻约2毫欧。容量大6倍,内阻只小了2倍,应该是算不错的吧。
 楼主| 发表于 2018-5-8 03:29 来自手机 | 显示全部楼层
听说Sony的vct6内阻12毫欧,价格40元一节,这个20元3节,内阻只有三分之一,价格只有六分之一,三六一十八,18倍的性价比!
发表于 2018-5-8 09:37 | 显示全部楼层
太详尽了
支持华为快充是个意外的惊喜。
我尝试过用12V汽车蓄电池充,是可以的,起始电流5A多,只是电流一直在持续衰减,估计要充满需要好几个30分钟吧。
发表于 2018-5-8 13:19 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2018-5-8 02:12
根据坛友的说法,屁股那端用指甲就很容易无损划开。就像拆过的坛友说的那样,我看着也是太凶险了,电池的正 ...
“屁股那端用指甲就很容易无损划开”屁股那端是有插口这边?还是没插口这边呢?
GMT+8, 2026-6-17 13:48 , Processed in 0.038283 second(s), 30 queries , Gzip On.
