查看: 1339|回复: 13
求助MOS管电阻取值。
发表于 2018-5-11 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图 做1个MOS管开关,总输入电压为5V,经过7544给单片机供电,想问下原理图种R2取值多少,由于我现在的负载平均电流是2.2A   5V经过MOS管后就剩下4.6V电压了。下面有MOS参数表,请大神们一起帮我下。或者是不是要换MOS管。
发表于 2018-5-11 15:43 | 显示全部楼层
这图什么原理真心看不懂。还是说故意画错的?版本保护?
再说真题。拿个导通80mR的sot23过2.2A.只能说你真大胆。淘宝假冒的ao2302导通也轻松低于50mR。
电阻不是关键。关键是你这mos垃圾。参数80mR。。实际压降那么多那就不止80了。电流越大越热内阻越大,恶性循环。
这电阻保护IO的没啥用。其实可以换个接发。能保护IO又能满电压控制mos。
mos GS 上下端分压,中间抽头到IO搞定。
发表于 2018-5-11 22:12 | 显示全部楼层
同意2楼说的,MOS管太差了,常用的AO3400才33毫欧。而且要考虑线阻,所以一般5V充电器输出都在5.2V以上
发表于 2018-5-11 22:48 | 显示全部楼层
要达到管子导通的最小电阻值,g上电压要高于5v
是这样吧
 楼主| 发表于 2018-5-12 08:30 | 显示全部楼层
再说真题。拿个导通80mR的sot23过2.2A.只能说你真 ...
多谢指点,这个是做程序设计的人画的,在使用用觉得不妥,麻烦有空能否帮我画个正确的呢,在此感谢了
发表于 2018-5-12 08:59 | 显示全部楼层
原理图中R2取值47欧姆
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:29 | 显示全部楼层
jsycwnw 发表于 2018-5-12 08:59
原理图中R2取值47欧姆
我试试,换阻值和换MOS管试试
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:31 | 显示全部楼层
为什么要用个7544是  大多数时间用5V输入    还会用12V做输入(12V负载也是2A),能否指点下怎么改动吗
发表于 2018-5-12 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
不知道为什么用4.4。比较冷门的ldo。。mos可以这么改。建议换更牛逼的mos。山寨ao2302都小于50,ao3400更小。。上sop8封装的话轻松小于10。
 楼主| 发表于 2018-5-12 11:36 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2018-5-12 11:08
不知道为什么用4.4。比较冷门的ldo。。mos可以这么改。建议换更牛逼的mos。山寨ao2302都小于50,ao3400更小 ...
出于成本考虑 ,后期换成3400  如图这样改  假设12V工作的话 有没问题呢
GMT+8, 2025-11-24 11:32 , Processed in 0.035546 second(s), 32 queries , Gzip On.
