楼主: SGT
自制无尘室的方法
发表于 2011-3-13 05:31 | 显示全部楼层
高级别的无尘环境是水幕式过滤的
 楼主| 发表于 2011-3-13 12:35 | 显示全部楼层
回复 11# lsnes
    唉!!拿水幕过滤,我们DIY的烧不起啊。
发表于 2011-5-18 21:04 | 显示全部楼层
只要看想要达到哪个级别的无尘
发表于 2011-6-15 13:05 | 显示全部楼层
水帘是不能直接做无尘的,最终还是要过滤,干燥和静电除尘设备.
10级的无尘室是不存在的,只有10级的工作台,直接吹纯氮气的,工作人员要穿的像宇航员那样的衣服.而且人是不能直接接触工件的.全由机械手搞定.
推荐去看下INTEL FAB工厂的视频就知道了.
发表于 2011-6-15 22:17 | 显示全部楼层
记得无尘室是水幕式过滤的
发表于 2011-6-20 17:17 | 显示全部楼层
换灯管根本用不到那么高级的东西,一般环境,没有可见的灰尘就行!
 楼主| 发表于 2012-6-30 18:20 | 显示全部楼层
回复 16# 德州精诚
   呵呵,我不是换灯管用,是开硬盘用。
发表于 2012-7-4 16:16 | 显示全部楼层
换以管须要无尘么!不需要吧
发表于 2012-7-5 19:42 | 显示全部楼层
能把实验死搞个无尘就好了,设备也就干净了
发表于 2012-7-11 22:56 | 显示全部楼层
参考涡轮式风扇的外壳,做一个轴向长一点的土除尘室,这个除尘室的内壁可以涂上机油之类的物质来粘灰尘,外缘的下面开个小孔,风从这里吹入,在除尘室里面顺壁螺旋式上升,从顶部的中间吹出。工作的部分可以参考接种箱的结构,搞小一点就可以了。
GMT+8, 2026-3-5 02:50 , Processed in 0.032476 second(s), 25 queries , Gzip On.
