查看: 3147|回复: 10
[其他综合] 请大家帮助看看这表该怎么接线?
发表于 2018-5-21 06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在旧物市场看到的,想回家玩玩,可是到家一看不知道如何接电源线,内部没有变压器,弄了半天也没弄明白,特来请教各位高手。
电度表的正面
电度表的正面
发表于 2018-5-21 07:35 | 显示全部楼层
图上接线口都标注着呢。内部没有变压器,拍个图大家看看。
发表于 2018-5-21 09:23 | 显示全部楼层
三相四线,380V的啊,L1 L2 L3 代表火线,N代表零线,如果220v,单接一个火线和零线看看这个表显不显示?
发表于 2018-5-21 09:43 | 显示全部楼层
1 3 5进 2 4 6出 家用用不上
发表于 2018-5-21 12:45 | 显示全部楼层
3相4线,用在220V单相上的话L1-L3任意接1火线,N接零线,测电流必须接电流互感器,不接互感器就只能显示电压,没办法测功率和电流,用在220V单相上的话电流互感器也只接一个,火线穿过电流互感器就可以测电流了。
发表于 2018-5-22 00:10 | 显示全部楼层
07@20 发表于 2018-5-21 09:43
1 3 5进 2 4 6出 家用用不上
不知道别误导别人,这个表进线是下面L1/L2/L3/N,出线是上面L1'/L2'/L3'/N',接任意一相和N完全可以做家用
发表于 2018-5-22 00:25 | 显示全部楼层
这个表的型号是DTSF1352三相四线电子复费率有功电能表,3*220/380v,带485通讯功能,可以直接接入,也可以经电流互感器接入。说明书链接
回复 1 0
 楼主| 发表于 2018-5-22 05:54 | 显示全部楼层
7楼说的对,谢谢各位热心回复!
 楼主| 发表于 2018-5-22 05:58 | 显示全部楼层
这个表的型号是DTSF1352三相四线电子复费率有功电能表。好像不支持单相,用了好几种接法,显示屏不亮。用手触摸显示屏的引脚,能显示字手离开就不显示,看来手的感应应能使屏幕显示,但是通电却不显示。
发表于 2018-5-22 08:41 | 显示全部楼层
赵健池 发表于 2018-5-22 05:58
这个表的型号是DTSF1352三相四线电子复费率有功电能表。好像不支持单相,用了好几种接法,显示屏不亮。用手 ...
一般三相四线的表单相都能显示,你这个可能坏了
GMT+8, 2026-6-17 14:56 , Processed in 0.037752 second(s), 30 queries , Gzip On.
