楼主: benxiong22
这种电机有办法改转动方向吗
 楼主| 发表于 2018-5-25 19:00 来自手机 | 显示全部楼层
电机收到了,上面有两行字:
44127B
513C2151
查不到资料。
另外:
线圈的三个脚任意两个调换,电机不动,只是刚上电几秒有0.6A左右电流,几秒后电流降下来。
三个脚都调换,有一种组合下电机会反转,但是一顿一顿的,也不能用。
 楼主| 发表于 2018-5-25 19:01 来自手机 | 显示全部楼层
8=3 发表于 2018-5-22 20:14
很小吗?能不能看看图片。
我的鼻炎很难受,我想看看里面什么情况
淘宝搜可视挖耳勺就知道了
 楼主| 发表于 2018-5-25 19:03 来自手机 | 显示全部楼层
这电机比较奇怪,空载电流都有1A,芯片发热很大手不能摸。轴承那里都比较热,这就奇怪了,轴承也发热?但转动蛮顺滑的呀
 楼主| 发表于 2018-5-25 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
对面还有个没焊的6p插座cn2,分别是BR1、SS1、EXC1、LD1、GND、VCC3。
BR1是急刹车、SS1是启动停止、EXC1与插座cn1里的pwm调速线联通。
就是不知道LD1是干什么的?该脚电压0.1v左右,加高电平低电平都无反应。
 楼主| 发表于 2018-5-25 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
芯片超过70度,轴承套那里也不能摸,应该也有60度
 楼主| 发表于 2018-5-25 21:22 来自手机 | 显示全部楼层
调频率调速的,起步频率约50Hz,此时带载功率0.4W左右 ,最高转速对应800Hz左右
发表于 2018-5-26 13:09 | 显示全部楼层
查到芯片型号了吗
发表于 2018-5-26 13:49 | 显示全部楼层
看来就是个自带驱动的步进电机,应该可以换方向。
 楼主| 发表于 2018-5-26 19:52 来自手机 | 显示全部楼层
icewind 发表于 2018-5-26 13:09
查到芯片型号了吗
查不到,今天改了个吊扇
GMT+8, 2025-11-24 11:33 , Processed in 0.034177 second(s), 28 queries , Gzip On.
