查看: 6813|回复: 14
[其他综合] 最简单的250V1.5A线性电源仿真图
发表于 2018-5-28 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作需要一个250V1A左右的电源,要求输出不能有大电容(短路会打火)还要纹波小。当然要价格便宜。就仿真了一下,后面一张是加入恒流后的电路,改变R4可以调整恒流值,目前恒流值=600mA。
另外说一下5V电源,设计中还有单片机加入控制所以就与单片机共用外部5V。如果是自成体系从C1经电阻降压再加一个TL431组成并联稳压器即可,设计2mA左右就够用了。
250V@1.5A线性电源
250V@1.5A线性电源
 楼主| 发表于 2018-5-28 22:38 | 显示全部楼层
再上一张仿真数据图,效率87.8%,纹波小到看不见。示波器上:黄色的是C1电压,绿色的是C1电流,蓝色的是输出纹波。
发表于 2018-5-28 22:56 | 显示全部楼层
楼主, 动手搭个电路试试, 别只是仿真啊
发表于 2018-5-28 23:04 | 显示全部楼层
这不太安全啊
 楼主| 发表于 2018-5-28 23:22 | 显示全部楼层
回aa7812 ,先仿真再实干,可以提高开发效率。仿真发现:直接设随器稳压,用MOS管比NPN的纹波小很多!
回AMD,隔离变压器肯定是要有的,为了效率还要用继电器换挡。我仿真看到,如果电压选择合适,最高效率超过93%
发表于 2018-5-30 04:46 来自手机 | 显示全部楼层
线性电源,效率高不高就看你输入输出的压差咯。220v输入桥式整流+220uF滤波,输出1.5A,按1.2倍计算,220×1.2=264v,输出250v,效率等于250/264=95%
发表于 2018-5-30 14:01 | 显示全部楼层
这不太安全啊
 楼主| 发表于 2018-5-30 16:10 | 显示全部楼层
这个图只是用来仿真验证设计原理。当然使用时一定要有隔离变压器的。
发表于 2018-5-30 21:43 | 显示全部楼层
这种电路俄国人做过,但不用输出端电容,可能电路不稳定。
发表于 2018-5-30 21:44 | 显示全部楼层
另一个
GMT+8, 2026-6-17 16:30 , Processed in 0.045149 second(s), 32 queries , Gzip On.
